Vibratie F10 in D si R
OctavAndrei
Salut colegi. De ceva timp am o vibratie undeva pe puntea spate cand pun masina pe D si R. In mers nu se aude deloc si nici cand e pe N sau P. Face doar cand sunt cu frana calcata. Am fost la un mecanic si a zis ca e posibil sa fie de la flansa dar nu baga mana in foc pt ca pare ok. Drept urmare nu stiu unde s-o apuc. A mai patit cineva asa ceva ?
Ceva similar am si eu. Chestia e ca se aude doar uneori, si niciodata cand sunt la service. E ca un zgomot de capac slabit, dar la mine pare sa se auda dinspre mijlocul masinii, poate chiar mai in fata.
Am schimbat la Service Scream (Tezparii) tampoanele motor (la recomandarea lor) dar nu s-a rezolvat.
Tamponul la cutie l-au verificat cei de la ZF faur cand am facut revizia.
Nici eu nu stiu de unde s-o mai apuc.
Verificati protectia de caldura de aluminiu de la esapament, eu am gasit-o slabita.
Mi-a mai zis cineva sa verific acea protectie, dar am uitat. Verific in weekend la cineva, thanks.
daca pui piciorul pe esapament tace? poate e zgomot de la racordul flexibil
Nu am incercat, intrucat din exterior nu se aude, ci doar in interior, si doar in D sau R, cu frana calcata. Dar voi incerca. Thx
  • 1 year later...
Buna seara. Vibratii am si eu. La inspectie am vazut ca tampoanele motor sunt slabe de tot. Practic motorul a cazut pe ele, pe acea protectie mica de cauciuc. Traba e ca ale mele au cate un furtunas de vacum in ele si nu gasesc astfel de suporti. Stie cineva da se poate anula acest sistem fara a avea eroei?
cum nu gasesti , pe original ?
Toate tampoanele de motor vin cu intrari pt vacum. Erau si cu si fara, doar ca de ceva vreme cei de la BMW au decis sa le lase doar pe cele cu vacum. Le-am schimbat si eu acum un an jumate, ale mele fiind fara vacum. La vremea aceea nu se mai gaseau deloc fara vacum, ele fiind inlocuite de cele cu vacum(intrari pt vacum). Ma refer la tampoanele OE. Verifica pe realoem si-o sa vezi ca asa e.
