Problema ambreiaj & DPF
Salutare, de curand mi-am cumparat un E90, 318D de 143CP din 2008. Acesta insa are 2 probleme pe care as vrea sa le rezolv.
1. Se accelereaza in gol cand se apasa acceleratia mai tare, am inteles ca este ambreiajul am fost la service si mi-au spus oamenii de acolo ca acesta se schimba cu tot cu volanta, este adevarat? Sau se poate schimba doar kitul de ambreiaj.
2. Se aprinde DPF galben dupa drumuri de aproximativ 10km,am facut cu masina 1800km din Germania si am tinut-o si turata dupa cum am citit pe forum intre 3-3,5 insa nu s-a intamplat nimic. Ar trebui sa ma duc sa fac o diagnoza? Sau cum as putea rezolva problema? Tin sa precizez ca masina are 253.000km.
Multumesc anticipat si drumuri bune!
De regula, se schimba kit-ul de ambreiaj cu totul: adica disc + volanta = 1800 -2000 de ron, pe acolo. Vezi daca termostatul de la EGR merge cum trebuie. S-ar putea ca din cauza acelui termostat sa nu se incalzeasca apa si sa nu se faca regenerarile. Cel mai bine ii faci o diagnoza! Edited by six in line
