e91 retrofit faruri LCI AHL
Am facut retrofit la faruri xenon LCI AHL pe un e91 nonLCI cu halogen. Toate bune si frumoase,am schimbat FRM1 cu FRM3, am facut cablajele necesare intre FRM, faruri si senzori de autoleveling, intre JBE si FRM, am scris VIN in FRM, am resetat modulele si am scris in VO $522 si $524 cu restul de codari aferente.
Acum am urmatoarele probleme:
- dupa check-ul de autoleveling farul dreapta se duce maxim in dreapta si revine drept la viraj maxim stanga ( nu cred ca este ok )
- nu mi se aprinde cornering ( acel bec H3 din far )
Din cate stiu trebuie sa mai adaug ceva in VO : +MUEG, +MUEH, +MUH2, +MUEB
Am incercat cu ele dar tot degeaba.
Din cate stiu ai nevoie de FRM 3 AHL si nu FRM 3 simplu daca vrei sa-ti mearga adaptive. Pentru cornering trebuie stras fir sa-si ia semnal din coloana volanului ca sa-ti mearga atat pe semnalizare cat si la viteza mica in viraje. Am facut si eu retrofitul asta la un LCi cu halogen de fabrica si modificarile astea au fost facute. Cat despre farul din dreapta la fel se ducea si la mine la pornire dar nu imi afecta vizibilitatea, cred ca se ducea normal.
