Fum alb BMW E60 530d 2004
Salutare tuturor.
Mentionez inainte de toate ca, am verificat sectiunea “IMPORTANT, inainte de a tasta”, alte postari de pe forum care ar fi putut sa ma ajute in rezolvarea problemei, si am fost si la un mecanic destul de bun, dupa parerea mea inainte de a posta aici.
Deci, stiu de la el ca:
1. Galeria de evacuare e crapata
2. Un injector suna dubios
3. Nivelul uleiului e foarte ok, la fel culoarea.
4. Nivelul antigelului e acelasi ca atunci cand l-am pus in vas.
5. Nivelul uleiului din cutia de viteze e mai mult decat OK.
... doar ca am uitat sa il intreb de fumul alb, dubios, intepator.
Ce stiu eu despre masina, e ca bujiile incandescente trebuie schimbate, si filtrul de particule e scos, insa nu stiu cat de bine a lucrat, baiatul ce mi l-a scos, in computerul de bord dupa ce l-am scos, pentru ca imi da uneori eroare in bord INCREASED EMISSIONS.
Da, fumul acela il baga si in habitaclu, e intepator, dar toate nivelurile la ulei, antigel, ulei din cutie sunt OK!
CRED ca e furtunul care trece prin EGR, pe el se vede umed de ulei, si sub turbo, unde e galeria de evacuare, e la fel de umed.
Intrebarea e, ce poate fi? Si cum as putea rezolva problema fumului alb? Scoate la rece, uneori si cand e calda la relanti. Ca n-am urmarit daca si in mers.
Edited by Ionut Rusu
Verifica turbina, filtru carter, si racitorul de la EGR ... Fumul poate sa provina de la ulei sau antigel ...
Pana ce nu rezolvi si toba , o sa ai gaze in masina idiferent daca scoate sau nu scoate fum.
Edited by OPaul
Prima chestie care sa o faci e sa inlocuiesti evacuarea aia si pe urma sa vezi de unde curge uleiul, apoi inlocuiesti injectorul ala si il mai pui pe mecanicos sa vada ce nu e in regula si le rezolvi.
Nu de alta dar nu prea se rezolva pe forum masina de una singura, mai ales daca ai fost la un mecanic si ti-a zis deja cam care ar fi unele din probleme.
