Senzor evacuare
Salut astazi mi-am dus masina la service deoarece nu mai tragea si se auzea un zgomot ciudat(e46 318i fl) , mecanicul mi-a testat masina si a gasit eroare la senzorul de evacuare.Maine imi vine senzorul si vreau sa stiu si eu ce sintome sunt daca pica acest senzor sa ma mai linistesc si eu in legatura cu masina si sa nu fie ceva mai rau...
Asa ca, cine a patit sau este in cunostinta de cauza, daca pica senzorul de la axe cu came ce sintome are?
In DIS apar totusi mai detaliate motivele. De ex, la mine dupa codul erorii si ce reprezinta apare ca motiv "short circuit to positive". In cazul meu cred ca e de la instalatia electrica, pentru ca senzorii i-am inversat intre ei si reapare (dupa stergere) aceeasi eroare tot pe evacuare.
salut baieti si eu am o problema cu senzorul de pe ax cu came cel de admisie si simptomele la mine sunt fluctuatia turatiei consum mult m ai mare si parca nu trage masina de cei 143 hp deloc.......inca nu stiu ce sa fac am tot citit si multi spun ca cel original trebuie ptr ca multi au cumparat senzori after si nu le a mers au fost nevoiti sa isi cumpere pe original .......dar puteti sa mi spune ti care este cel de admisie si cel de evacuare...va multumesc mult...asta e un un lucru comun la toate masinile astea
salut ..am revenit azi am schimbat senzorii intre ei si masina are aceleasi simptome si eroarea imi persista tot pe senzorul ax cu came adimisie...oare de la ce sa fie nu stiu ce sa i m ai fac ce sa schimb ce sa i probez.....ce puteti spune careva care a m ai intampinat problema asta????multumesc anticipat
Salut, distributie sarita de la punct. Neffind aliniata cum trebuie senzorul nu citeste corect si iti da eroare pe el.
