Fum negru-e90 318i n43
Catalin Bitica
Va salut. Am o problema cu un e90 318i cod motor N43. Este cel cu injecție directĂŁ. Pe scurt - relanti ușor instabil, fum negru pe eșapament, miros puternic de benzina. Ciudat, dar ĂŽn rest mașina trage destul de bine. Pe tester doar eroare de catalizator sulfurizat, probabil din cauza fumului negru, rezultat al amestecului prost. DacĂŁ mĂŁ poate ajuta cineva, sunt binevenite sugestiile voastre. Am schimbat debitmetrul, sondele lambda, filtrul de aer. Edited by Catalin Bitica
Incearca sa dai bujiile afara,sa te uiti la ele. Daca unele sunt curate,si celelalte sunt foarte negre,atunci injectoarele respective sunt stricate. Ca sa fii sigur,poti muta injectorul respectiv la alt cilindru,sa vezi daca se murdareste si bujia aia. Am intalnit situatia asta,cu aceleasi simptome la una cu sase cilindri(fara erori decat NOx sensor,relanti instabil,fum,etc).
Trimis de pe al meu HTC Desire 630 dual sim folosind Tapatalk
Daca ai 4 sonde si le-ai schimbat pe cele dinainte de catalizator este normal sa mearga la fel masina. Cele dinainte de catalizator fac diferenta.
Am doar douĂŁ sonde, una ĂŽnainte și una dupĂŁ catalizator. Sincer este prima datĂŁ când aud faptul cĂŁ o mașinĂŁ poate avea 4 sonde
O sĂŁ mĂŁ uit astĂŁzi și la bujii, dar ultima datĂŁ când le-am verificat și schimbat, erau toate negre...
