filtru epurator
cristian91andrei
In interiorul motorului, din cauza temperaturii, se formeaza gazele de carter (vapori de ulei - orice lichid se vaporizeaza mai mult sau mai putin cand e incalzit), iar rolul acestui filtru e de a "capta" acel condens si de a-l intoarce in motor sub forma de lichid. El poate fi sub forma de decantor sau ca o sita. Acum, pe unde ai tu pierderea aia de ulei care poate fi din cauza epuratorului?
La N47 este o problema cunoscuta cu racordul flexibil de la epurator pe unde scapa ulei. Verifica si acolo! Ar trebui sa fie cum te uiti la motor in stanga doua racorduri negre. Cel mai gros. Verifica pe la imbinarea lui si pe kotor daca ai ulei.
E cam 45 lei in reprezentanta furtunul.
Man, problema este de la acel furtun. Se schimba doar furtunul :) la mine a fost 42 de lei cu manopera cu tot la BMW Filaret. Daca tu vrei sa schimbi tot motoru pentru un furtun ... cine suntem noi sa te oprim :p
Mergi la un mecanic si vezi. Poate intradevar e o alta problema. Dar daca zici ca iti scapa pe la furtun ... e o problema cunoscuta la acest motor :) se schimba furtunul si ii dai bataie!
