Incalzire scaun sofer doar 3 minute
Salutari.
In momentul de fata, la F31 meu din 2014, incalzirea scaunului soferului tine doare 3 minute, dupa care se dezactiveaza, indiferent pe ce nivel e: 1, 2 sau 3.
Incalizrea in scaunul pasagerului este nelimitata. La fel, nu conteaza pe ce nivel e setat.
Cred ca incalzirea in scaunul soferului a fost codata si limitata la 3 minute. Nu am probleme ca timpul sa fie mai lung sau mai scurt.
Aveti idee care sunt pasii pentru codare ca incalzirea scaunului soferului sa fie nelimitata ca timp?
Acum 1-2 saptamani, intr-o dimineata cand am plecat la servici, am zis sa ocolesc putin sa treaca cele 3 minute.
Am pozitionat pe nivelul 3 incalzirea in scaunul soferului si nu s-a mai oprit pana la servici. Nu mai retin cate grade cu minus erau afara, dar cred ca mai mult mult de -1.
Azi am plecat la servici tot pe nivelul 3, si la pornire am avut -1 grad. Dupa 3 minute s-a oprit.
Nu stiu daca tine cont de temperatura de afara sau nu, dar tind sa cred ca nu este nici o problema pe instalatie sau la modul, deoarece daca exista vreo problema, imi dadea probleme la pornire, s-au se oprea mai repede sau mai tarziu de 3 minute fix.
Daca era din codare se oprea tot timpul dupa 3 minte, dar atunci cand nu s-a oprit dupa 3 minute, explicatia ar fi ca se ia dupa temperatura de afara...
Nu stiu ce sa zic...
Daca inteleg eu corect, incalzirea se opreste atunci cand se atinge o anumita temperatura si nu la un anumit interval.
In modulul: 3090 FEM_BODY-->HcSeatHeating se pot modifica toate valorile.
Citez:
All entries will start with TEMP_
Next will be either LEHNE (seat back) or SITZ (seat cushion)
Next will be 1, 2, or 3 which correspond to the position on the heated seat switch (one, two or three lit bars)
Finally will be either FRONT (front seats) or FOND (rear seats)
Temperaturile se seteaza in format hexazecimal.
Citez:
Intradevar, incalzirea se opreste, dar nu se dezactiveaza (ledurile nu se sting). Doar pastreaza temperatura setata.
A.
Uite azi-dimineata, am setat pe maxim. Toata lumea are la fel, dupa ce pornesti masina, apas butonul de incalzire scaun sofer odata. Si ala e la maxim :)
Am schimbat modul de condus din CONFORT in ECO PRO si am plecat. Pana la servici am facut vreo 7-8 minute. Nu s-a stins deloc.
Cred ca daca o setam pe nivel 2, se stingea dupa 3 minute. In mers iti dai seama ca simti ca te ia frigul dupa 3 minute. Trebuie sa apas iar de 2 ori. Odata se aprind toate, la a doua apasare se duce pe nivelul 2 :p
Sincer nu ma deranjeaza ca se stinge, ca oricum se incalzeste masina si oricum trebuie oprit.
Edited by Geo DJ
Deci faci 4min pana la munca si scaunul functioneaza doar trei, pe jos faci 5min?
  • Downvote 2
