Problema navigatie, sunet, sezori e 90
valex9812
Buna seara ! Sunt nou pe forum asa ca am incercat sa caut si sa postez in locul corect.. Am cautat tot felul de lucruri despre asta, dar nu am gasit nimic concret..
Astazi am pornit masina.. dupa 2 zile de stat , o pornesc normal, dar nu mai merge navigatia si nici CD -ul de la navigatie nu se mai aude ca il invarte ca pana acum .. bun pornesc si zic ca poate isi revine .. Imi dau seama dupa ce plec.. ca nici senzorii de parcare numai merg , nici muzica, nimic.. Nici sunetul de la centura numai facea zgomot.. Imi poate spune si mie cineva ce are ? care ar fi problema si unde as putea sa o duc? Masina o am de 2 luni, pana acum totul bine si frumos fara nici o problema. Chiar acum 2 zile m-am plimbat putin , vre-o 100 de km si totul mergea perfect .. poate ca mi s-a parut ca putin, putin numai e asa luminos ecranul cum ar trebuii sa fie , cred .. dar am dat luminozitatea mai mare si totul mergea bine.... masina este adusa din Germania de catre mine . Ma gandeam sa scot la inceput sigurantele .. dar am cautat in torpedou si am vazut ca nu am sigurante pentru conexiunea la telefon ( nici in navi nu aveam conexiune bluetooth ) dar nici pentru un semn ciudat cu navigatie sau gps sau ce e ala.. Unde alt undeva mai are sigurante? daca mai are.. deci in torpedou nimic legat de muzica si navigatie , numai o sageata de la gps si un telefon . ( am un fel de carton cu toate semnele de acolo ) . Imi cer scuze daca am gresit cu ceva sau postat unde nu trebuie. Numai merge dintr-o data nici sunet, nici navigatie , nici senzori ( se aprinde beculetul de la senzori cand bag in marsalier dar nu suna nimic )
Aceasi problema la un bmw e87 118d din 2006. Navigatia merge pot schimba canalele la radio, pe cd, aux, etc dar nu merge suntetul deloc.
Cand pornesc masina functioneaza dar dupa 2 minute se intrerupe, ideea e ca are momente cand se aude timp de 4-5 secunde si dupa iarasi se opreste.
La fel nu functioneaza nimic, senzori, martori centura, muzica.
Are legatura cu bateria? inca este bateria originala pe masina si cam face figuri. Incarcarea alternatorului este 14,6v.
Am inteles , o sa schimb sigurantele si o sa-mi cumpar si un pix de probat sa vad daca sunt bune sau nu.. daca nu e asta cu ce as putea sa incep? Nu merge sa o rezolv la orice electrician , asa ?
Am verificat sigurantele , merg toate .. sunt cateva aici care nu merg dar nu stiu ce sunt cu ele , nici in schema nu se afla .. cele pentru radio etc , senzori.. merg .
Nu stiu cum verifici cu "un pix de probat" daca sunt sigurantele bune, dar sfatul meu este ca cel mai ok este sa le scoti din soclu cu ajutorul "pensetei" din dotare si sa verifici vizual continuitatea fuzibilului. Poate totusi ai o siguranta arsa si te-ai pacalit cu pix-ul ala.
Se numeste voltmetru sau ceva in gen , pui contactul si legi aparatul de caroseria masinii sa faca masa , cu aparatul respectiv , pui partea ascutita pe partea de metal si daca merge se aprinde un bec, daca nu, nu se aprinde nimic ( le-am scos si sunt ok toate ..) Edited by valex9812
Mai multe detalii te rog? Mask-ul asta e unitatea din bord cea cu cd-ul pt navi? Ce anume se repara la el? unde se poate face reparatia.
MASK - business navigation, CCC - professional navigation, e plin de anunturi pe olx samd cu reparatii CCC, sunt si firme care dau si garantie pe lucrare
  • 3 months later...
Am rezolvat problema dupa cateva testere si mesteri in ale navigatiilor.
Toti ziceau ca nu ar fi amplificatorul de vina dar pana la urma s-a dovedit ca el este vinovatul, am verificat cablajul care este ok si cum partea de alimentare si semnal corespunde cu cea a amplificatoarelor H/k si hi-fi de pe 46 am pus amplificatorul de H/K de pe e46 pe e87 si surpriza a functionat.
Cum nu am gasit alt amplificator de h/k e46 sau hi-fi original de e87 am pus un amplificator hi-fi de pe e46 aici fiind necesar sa rearanjez firele/iesirile spre boxe din mufa amplificatorului.
