Probleme pornire dimineata la rece
Bogdan37
AM si eu o problema cu masina si anume dimineata cand e temperatura mai scazuta si pornesc motorul daca nu o accelerez moare motorul. Am schimbat bujiile si bateria vara aceasta deci nu cre c-ar putea fi vreuna de vina.
BMW 118i, Motor 1995 - 143 hp - 2007.
Stie cineva care ar putea fi problema?
Multumesc anticipat
Si eu am aceeasi problema. Cand face figuri de genu se aprinde intermitent martoruk check engine. Am mers la servjce si au schimbat un senzor ( ceva cu NOX) dar nu s-a remediat problema. Acum 4 ani am patit ceva de genu si pana la urma am schimbat injectoarele, resoftare si pana acum nu am mai avut evenimente neplacute. Daca gasiti problema... as fi incantata sa aflu si eu. Multumesc
Si mie imi porneste greu, am un 118d si dimineata imi apare martorul de bujii in bord. Problema e ca am pus un tester si nu imi da eraore pe bujii imi dadea o eroare la supapa control presiune din rampa, i-am facut si un test de retur de la injectoare si 2 din ele imi da mai mult.
Acum o intrebare, aceste injectoare se mai pot reconditiona? Am inteles ca ar fi unele ce nu mai pot fi reconditionate! Mersi!
