Bucse timonerie e46 - 5 viteze
La noua masina, e46 318i 2003, intampin dificultate la introducerea manetei in treapta 1-a, in special cand este rece.
Dureaza cam 2 secunde cuplarea treptei. Un timp extrem de mare si periculos (...).
Am verificat uleiul din cutie si este la nivel. Ambreiajul este bun.
A mai ramas timoneria. Nu am experierenta cu asta si nici nu stiu ce ar fi de verificat sau cum.
Asta este diagrama:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-N42/L-N/jun2003/browse/gearshift/gearshift_manual_transmission/
Cam ce ar trebui schimbat?
Multumesc pentru orice ajutor.
Am si eu problema asta, la mers prin oras, ma trezesc ca nu mai vrea sa intre in prima treapta, in restul treptelor intra ok.
Si eu tind sa cred ca e o problema la un sincron ceva, jocul in schimbator nu e asa mare(aveam joc mai mare la e36 cutiile si timoneria fiind aproape la fel). La timonerie teoretic nu ar trebui sa fie joc cand esti in treapta. Daca te uiti pe diagrama, se uzeaza piesele 2,4,7,10 si poate fi si piesa 9.
Mai pot fi suportii, motor si cutie, dar cred ca daca era cazul asta se intampla si la alte trepte.
Incearca sa pui masina pe diferite inclinatii si vezi cat de des se blocheaza treapta fata de loc drept.
Banuiesc ca se intampla destul de rar si e mai greu de verificat. Dar poate asa o sa poti sa iti dai seama daca tine de link-uri/suporti sau e doar cutia.
Edited by bogdanx
  On 11/4/2017 at 5:33 PM, roby_m said:
Cu motorul OPRIT intra perfect. Deci, unde e vinovatul?
Cu motorul oprit - am vrut sa scriu.
  On 11/7/2017 at 8:23 AM, .Bogdan said:
Voiai sa zici oprit, presupun.
Alta cutie, se rezolva cu 2-300 lei.
Ai putea sa argumentezi de ce ar fi necesara alta cutie?
Pai sa o luam logic:
- daca ar fi de la timonerie, ai intampina probleme si cu motorul oprit (fiind o chestie strict mecanica, cursa identica etc)
- daca ar fi de la ambreiaj/furca/rulment ai avea probleme la schimbarea tuturor vitezelor
La fel de bine nu trebuie sa asculti de unul sau de altul de pe interneti, poti sa diagnostichezi problema intr-un service.
