schimbare senzor nivel ulei
a schimbat cineva senzorul de nivel ulei din baie ?....pot sa-l schimb in orice service  sau e vreo  smecherie cu el la instalare  si tre sa ajung la Filaret ...
245114[/snapback]
eu am schimbat garnitura soclului filtrului de ulei (de fapt o-ringurile)... ca sa ajungi la ele scoti si senzorul respectiv dar nu e nici o problema in special... e foarte mult de demontat: pilot automat, cutia filtrului de aer, alternator si abia atunci ajungi la el intr-o pozitie in care sa-l poti schimba... alta metoda nu stiu si trebuie sa aloci vreo 3-4 ore operatiei daca ai toate uneltele la indemana si te pricepi cat de cat...:blink: bafta :)
245147[/snapback]
am schimbat demult nenorocirea aia de garnitura .....ma refer la senzorul de ulei din baia de ulei ..cel care afiseaza nivelul si presiunea ....
245114[/snapback]
senzorul de nivel de baie e situat chiar pe baie,se schimba relativ usor,ideea e ca trebuie dat jos uleiul din baie cand schimbi senzorul,ideal e sa-l schimbi cand schimbi si uleiul,in acelasi timp si nu necesita sa mergi la nu stiu ce servis,iti trebuie doar un canal unde sa te poti misca sub masina,senzorul e prins parca in 2 suruburi de 6,se scoate mufa din senzor,se da drumul la ulei din baie,se desfac suruburile,se scoate senzorul si invers,bafta la schimbat
245630[/snapback]
senzorul cu tot cu garnitura ..produs de Hella ..este 400 ron ...
cel original 500 ron
preturi augsburg
Edited by myxage
Augsburg-ul nu are intotdeauna cele mai bune preturi de pe piata :blink:.
Mai incearca si la Autototal sau Autonet.
250047[/snapback]
autototal are acelasi pret acum am sunat la ei ..400 ron Hella..Credeti ca merita sa incerc sa-ls cot afara ..sa-l curat ..are vreun efect ?,
Edited by myxage
245114[/snapback]
Are 3 piulite de m6.Se desfac.scoti mufa si iti cade in palma pur si simplu.Spala-l in decarbusolv si sufla-l cu aer.Isi revine.Inauntru e o placuta rezistiva,nu are ce sa se strice in el.E doar imbacsit.Vezi ca la baza tijei de plastic din el trebuie sa aiba o gaurica.Sa ai grija sa o sufli si pe ea,ca sa se poata creea tirajul de ulei.
Bafta!
Edited by dereglatu
Bafta!
250258[/snapback]
Multumesc ..sper sa mearga ...daca e asa scutesc 400 ron .. :blink: n-ar fi rau
