Problema pornire BMW E46 320D FL
Salut, am o problema in cea ce priveĂâ˘te pornire maĂâ˘ini, sa va povestesc. Am mers cu masina pana in oras, cand vin din oras ( eram pe roĂâ˘u, mai aveam 50 km) ĂŽnapoi spre casa eram in treapta de viteza 3 mergeam normal, dintr-odatĂŁ mi se opreĂâ˘te masina, in bord a apĂŁrut martorul bujiilor si cel al check engine, masina cand sa oprit mai mergea( ââŹĹcurgea pe asfaltââŹÂ ) si am dat la automat am crezut ca e sub turata si a murit motorul, dau si nimic , am zis hai ca bag a 2 si poate porneĂâ˘te asa din inerĂâşie si degeaba .. sa oprit masina in loc si ia-am dat la automat pana am omorât bateria. Am sunat pe cineva sa ma traga pana acasa, si in timp ce ma trĂŁgea am mai bĂŁgat a 2 a am zis ca poate porneĂâ˘te dar tot in zadar am dus-o la mecanic si i-am bĂŁgat 5 l motorina in speranĂâşa ca poate ramasem fara motorina si pote prinsese aer, am ĂŽncĂŁrcat bateria si la bĂŁgat in test si a dat eroarea:
4b90 - Controlul presiuni la pornire
A mai dat si el la automat de ia omor bateria( bateria e veche )
Era joi si mi-a spus ca nu are timp sa vin sâmbãtã ca poate are atunci.
SâmbĂŁtĂŁ ma duc la el, bag Iara bateria la incarcat mergem la masina pun bateria si ii da Iara la automat ĂŽnvârte de 3 ori si porneĂâ˘te ðŸËÂ. ( UimiĂâşi aman2)
Baga iara testu da Iara eroarea 4b90 - Controlul presiuni la pornire, o Ăâ˘terge si da din nou test si de data acesta nu mai spre nimic.. ðŸËÂ.
Am urcat in masina si am dus-o acasa, am mers fĂŁrĂŁ problema.
Acum ce are aia ma intereseazĂŁ pe mine, sunt sigur ca problema va reveni. ??????
Ai avut prea putina motorina, pompa a tras aer, si de aici eroarea presiunii. Si eu am umblat cu putina motorina, cand am luat doua curbe, s-a aprins martorul bujiiilor, si motorul a intrat in protectie, de abia mai tragea. Tot timpul sa ai cel putin un sfert de rezervor de motorina. Dupa ce ai pus motorina, trebuia sa lasi contactul pus mai mult, pentru ca modelul tau are o pompa de presiune mica in rezervor, si o pompa medie sub scaunul soferului. Edited by Claudiu320d
Sper ca e ce spuneti voi ! adica am mai cautat pe net si uni vorbeau de popmpa de inalta presiune ..
problema ta nu e nici o pompa de inalta presiune. Baga motorina mai multa de acuma si nu mai merge pe rosu pentru ca dupa cum a reaminit colegu mai sus risti sa arzi si pompa din rezervor.
