Incalzire/Rabatare oglinzi
DragosBdB
Salut. Am o problema la un X3 30d din 2012 cu oglinzile exteriorare: degivrarea oglinzilor nu este functionala, rabatarea oglinzii dreapta la introducerea in marsarier nu functioneaza.
Imi puteti recomanda va rog un electrician care sa ma ajute cu solutionarea acestor probleme.
Multumesc.
Edited by DragosBdB
Guest CosmaCosmin
Ok, merci.
Ai rezolvat ?
In cazul in care oglinzile mele nu se rabateaza ?
Puteti sa imi spuneti care e codul pentur funcitonalitate,
sau cum sa verific daca o am disponibila pentru activare ?
Pana la urma am cumparat altele. Cele vechi aveau folia cu circuite rupta in cateva locuri. Problema cu rabatarea oglinzii inca nu am rezolvat'o.
salut, la fel am patit si eu cu oglinzile, doar ca in cazul meu erau intrerupte circuitele din oglina. am rezolvat cu schimbarea sticlelor, acum sunt si heliomate :) nici eu nu stiu cum sa rezolv probblema cu rabatarea automata. am citit ca toate ar trebui sa rabateze automat, dar motorasul de pe dreapta , nu e diferit de cel de pe stanga (ma gandesc ca poate nu au toate aceasta optiune).
daca cineva stie rezolvarea, il rog sa posteze aici
Codezi GM5, cauti "BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCH" si il setezi "aktiv".
Pentru durata de asteptare la apasarea butonului telecomenzii ai:
KMFRT_OEFF_HINTEN DELAY COMFORT OPENING REAR POWER WINDOWS [TIME_S=DATA/10]
wert_01 05hex=5dec=0,5s
* wert_02 23hex=35dec=3,5s
KMFRT_OEFF_SHD DELAY COMFORT OPENING SLIDING/TILTING SUNROOF [TIME_S=DATA/10]
* wert_01 23hex=35dec=3,5s
wert_023Chex=60dec=6s
KMFRT_SCHL_VORNE DELAY COMFORT CLOSING FRONT POWER WINDOWS [TIME_S=DATA/10]
* wert_01 05hex=5dec=0,5s
KOMFORT_SCHL_SHD DELAY COMFORT CLOSING SLIDING/TILTING SUNROOF [TIME_S=DATA/10]
wert_02 3Chex=60dec=6s
KMFRT_OEFFNEN TIME TO HOLD REMOTE CONTROL UNLOCK BUTTON OR KEY IN DOOR LOCK TO START COMFORT OPENING [TIME_S=DATA/10]
* wert_01 19hex=25dec=2,5s
KMFRT_SCHLIESSEN TIME TO HOLD REMOTE CONTROL LOCK BUTTON OR KEY IN DOOR LOCK TO START COMFORT CLOSING [TIME_S=DATA/10]
* wert_010Fhex=15dec=1,5s
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB TIME TO HOLD REMOTE CONTROL UNLOCK BUTTON OR KEY IN DOOR LOCK TO CONTINUE COMFORT OPENING/CLOSING AFTER INTERRUPTION [TIME_S=DATA/10]
MAX_KMFRT_UNTERB MAXIMUM DURATION COMFORT OPENING/CLOSING INTERRUPTION FOR COMFORT ACCESS AND KEY IN DOOR LOCK [TIME_S=DATA/10]
* wert_01 1Ehex=30dec=3s
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD MAXIMUM DURATION COMFORT OPENING/CLOSING INTERRUPTION FOR REMOTE CONTROL [TIME_S=DATA/10]
* wert_01 14hex=20dec=2s
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS TIME POWER WINDOWS CAN BE OPERATED AFTER SWITCHING OFF ACCESSORIES WITHOUT OPENING/CLOSING DOOR OR LOCKING VEHICLE [TIME_S=DATA*6]
* wert_01 0Ahex=10*6dec=1 min
wert_02 14hex=20*6dec=2 min
wert_03 A0hex=160*6dec=960s=16 min
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT TIME TO HOLD REMOTE CONTROL TRUNK LID BUTTON TO RELEASE TRUNK LID [TIME_S=DATA/10]
wert_01 3hex=3dec=0,3s
* wert_02 5hex=5dec=0,5s
FBD_PANIK_TOTZEIT TIME TO HOLD REMOTE CONTROL LOCK BUTTON TO TRIGGER PANIC MODE [TIME_S=DATA/10] (LINKED TO [sONDERTASTE_PANIKALARM])
Default e sa tii 2,5 secunde apasat butonul de inchidere...
Default Settings
CLOSING TIME TO HOLD REMOTE CONTROL
MIRRORS KMFRT_SCHLIESSEN=1,5s
WINDOWS KMFRT_SCHLIESSEN+KMFRT_SCHL_VORNE=1,5s+0,5s=2s
SUNROOF KMFRT_SCHLIESSEN+KOMFORT_SCHL_SHD=1,5s+3,5s=5s
PANIK FBD_PANIK_TOTZEIT=2s
OPENING TIME TO HOLD REMOTE CONTROL
MIRRORS 0s
WINDOWS KMFRT_OEFFNEN=2,5s
KMFRT_OEFFNEN+KMFRT_OEFF_HINTEN=2,5s+3,5s=6
SUNROOF KMFRT_OEFFNEN+KMFRT_OEFF_SHD=2,5+3,5s=6s
TRUNK FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT=0,5s
Setarile noi ce le poti face:
KMFRT_SCHLIESSEN=0,5s 05hex
KMFRT_SCHL_VORNE=0s 00hex
KOMFORT_SCHL_SHD=0s 00hex
MIRRORS KMFRT_SCHLIESSEN=0,5s
WINDOWS KMFRT_SCHLIESSEN+KMFRT_SCHL_VORNE=0,5s+0s=0,5s
SUNROOF KMFRT_SCHLIESSEN+KOMFORT_SCHL_SHD=0,5s+0s=0,5s
KMFRT_OEFFNEN=0,5s 05hex
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT=0,3s wert_01
MIRRORS 0s
WINDOWS KMFRT_OEFFNEN=0,5s
KMFRT_OEFFNEN+KMFRT_OEFF_HINTEN=0,5s+3,5s=4s
SUNROOF KMFRT_OEFFNEN+KMFRT_OEFF_SHD=0,5s+3,5s=4s
TRUNK FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT=0,3s wert_01
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS=2 min wert_02
Azi am facut o codare pentru inchidere si deschidere oglinzi cu Carly.
Iti trebuie:
OBDII cu bluetooth, cipset ELM327;
Carly Pro descarcat de pe...nu pot spune aici...il cauti, ca este disponibil la unii.
Oglinzile trebuie sa fie modelul heliomat, cu incalzire, bare se pliaza electric de la butonul de pe portiera.
Se trece pe Comfort Settings, se urmaresc indicatiile din Carly si voilla...fara programare extra.
Inca nu am reusit sa programez Angel Eyes sa stea la max putere pe faza scurta si lunga, dar e in lucru...
Edited by pireutz
