Galerie admisie explodata E46 320d!
Costi_e46
Prieteni...n-am auzit niciodata sa se intample asa ceva. In seara asta am calcat-o putin (plaja 30-60km/h), a inceput sa se auda o bataie/tacaneala ori de injector,ori ca si cum atingea pistonul o supapa ceva (nu vad cum), am tras pe dreapta m.am uitat,nimic. Am mers vreo 2 km cu viteza mica, sunetul a disparut simtitor,am lasat pe cineva si am plecat. Cand i.am dat.o pe a doua,am calcat-o mai tare tot asa intre 30-60 si deodata a bubuit galeria de admisie. Aveti idee de la ce??
Am montat "noua" admisie (sh),dupa ce am curatat-o boboc. A venit cu clapetele pe ea,dintre care una rupta de la un surub, surubul lipsa (poate a cazut aluia in motor de a dus-o la dezmembrari),iar celelalte se miscau din surubele,alea urmand sa se desfaca si ele 😐 Le-am dat jos,pus dopurile de pe a mea si pusa la loc. De la 1300rpm in sus se aude tacaneala,proportional cu turatia. Am dus-o la mecanic (am mers pana in 1500-1700rpm), diseara urmeaza sa dea jos _chiulasa_ si sa ma cheme sa vad ce are. Va tin la curent. Edited by Costi_e46
Am revenit. Aseara s-a dat _chiulasa_ jos,in fata mea. Pistoanele 1-2-3, ca noi. Nr 4,un strat cam gros de calamina tasata ( aprox 3mm) plus o bucatica metalica putin mai mare decat o boaba de piper,pe capul pistonului,ce lucea si cred ca batea in _chiulasa_. La fel _chiulasa_ ca noua,doar in dreptul pistonului cu pricina, calamina de vreo 2mm si o urma cum lovea acea bucatica metalica. Cauze...ori a tras ceva de pe admisie, ori a facut detonatie un injector,posibil sa fi ramas duza blocata pe deschis si a injectat multa motorina. Ramane sa testam dupa reparatie.
