Eroare 480A - DPF infundat URGENT!
Nu am reusit sa instalez si sa fie full functional testerul (K-Dcan - cel albastru) - Am incercat si INPA si ISTA.
La INPA insa ma pot conecta si citi erorile dar nu gaseste Control unit sa ma pot conecta pe motor (vezi atasament).
Ce ma preocupa este faptul ca am gasit la DME/DDE eroarea 480A; count 1.
O sa ies pe ocolitoarea BV pentru un mers mai turat (de obicei schimb intre 2500-3000 rpm). Dupa acest drum o sa mai scanez o data.
Intrebare: chiar nu este nimeni din BV care ma poate ajuta cu aceasta instalare? Eventual cu in scan daca are el echipamentul???
Merci :wacko: :blink:
Esti nou, ai facut un topic complet aiurea, ai pus un titlu complet aiurea.
In primul rand eroarea aia trebuie citita, posibil sa nu fie permanenta, insa probleme la DPF sa ai (sa fie obosit).
Tu de fapt cauti sa-ti instaleze cineva programul si sa te invete sa-l folosesti sau pe cineva cu tester, iar DPF-ul nu este infundat deocamdata, daca era infundat scriai cu totul altceva aici.
Citeste pe forum la seria 3 si seria 5 de problemele cu DPF-ul ca sa mai intelegi situatia, nu mai deschide topicuri fara sa citesti.
Edited by WIN60
