Problema bmw 320i
Adita1991
Sonda lambda in final face ca consumul de benzinĂŁ sa fie optim .
DacĂŁ o accelerezi putin undeva peste 1000- 1200 ture, si o menții aÂşa ,tot trepideaza?
Cauzele pot fi multiple: un injector defect ,o supapĂŁ care nu ĂŽnchide bine , furtun sparte in general tot ce urmeazĂŁ dupĂŁ debitmetru ,poate fi chiar debitmetrul de aer sau regulatorul de relanti,
CuratĂŁ bujiile bine pune-le inapoi, porneste motorul si dacĂŁ se opreste, scoate imediat afarĂŁ toate bukiile si spune si tu care fin ele sunt ude si care sunt afumate.
Edited by cristianro
Nu trepideaza daca o tin constant, trepideaza la relanti, daca apas acceleratia brusc are o intarziere si intrerupe, cateodata moare motorul la relanti,dar rar. Regulatorul de relanti l am verificat. Raman bujiile in week end. Multumesc frumos pentru raspuns! Daca mai ai ceva idei...
Bujiile n-au nicio treaba cu relantiul, mai pot fi furtune sparte , crĂŁpate,fisurate sau valva EGR care dacĂŁ e defectĂŁ poate lasa o cantitate mai mare de gaze arse spre admisie si astfel poate apare trepidatii la relanti. Valva doar ca verificare se poate elimina din circuit pentru a fi sigur ca nu e de la ea.
DacĂŁ trepidatii iti apare cand motorul e rece, atunci poate fi si de la senzorul de temperatura al motorului, care trimite o valoare eronatĂŁ catre calculatorul masinii (ecu), astfel relantiul ar trebui sĂŁ fie mult mai mare.
Salut ! Problema cred ca mai degraba vine de la aer fals in admisie ! Senzorii masinii nu-ti spun ca ai aer fals insa sonda lamda va fi prima care va fi semnalizata deoarece ea va compensa amestecul de combustibil si de aici bineinteles ca iese si din parametrii normali....In concluzie verifica furtune si ce tine de vacuum pentru ca acolo este problema..de aici si simptomul cu trebidatul motorului dau chiar oprirea lui mai ales la rece !!
O sa verific atent toate furtunasele. Multumesc!
  • 9 months later...
  On 11/19/2017 at 1:30 PM, Adita1991 said:
Salut!
Revin cu problema veche cu sonda lambda. Poate sa dea eroare pe o sonda daca am schimbat bujiile de ceva vreme si am pus cu doi electrozi si inainte avea cu unu, adica e posibil sa fie problema la bujii si nu la sonda? Masina imi trepideaza la relantii, uneori moare motorul.
Multumesc!
Am aceeasi problema si eram curios daca ai reusit sa descoperi de unde provenea problema.
Multumesc
