Schema/Diagrama sigurante X3 F25
Mateut
  On 11/22/2017 at 7:07 AM, Mateut said:
Salutare,
Ma poate ajuta cineva va rog cu schema/diagrama sigurantelor + descrierea aferenta pentru X3 F25?
Da, vezi atasament.
X3 F25 are 2 blocuri de siguranțe:
Blocul de siguranțe nr. 1 se aflĂŁ ĂŽn spatele torpedoului și poate fi accesat prin panoul detașabil din extrema dreaptĂŁ, ĂŽn partea din spate a torpedoului deschis. Siguranțele sunt (5) sau (6) centimetri ĂŽn spatele torpedoului și e nevoie de o ĂŽncheieturĂŁ foarte subțire sau un patent de electronica, lung, pentru schimbarea lor. Acest bloc de siguranțe conține siguranțele nr. 1 pânĂŁ la nr. 67.
Blocul de siguranțe nr. 2 este așezat ĂŽn contraaripa din spate dreapta, in portbagaj. Pentru acces, trebuie scos capacul mic din spate din dreapta (prin tragere ferma de mânerul negru). Apoi, trebuie scos "nitul" de plastic cu o șurubelnițĂŁ , iar in spatele izolatiei blocul este de siguranțe. Blocul de siguranțe nr. 2 gĂŁzduiește siguranțele nr. 100 pânĂŁ la nr. 204.
Diagrama cu locațiile siguranțelor pentru ambele blocuri de siguranțe este pliatĂŁ și introdusa ĂŽntr-o fantĂŁ din partea inferioarĂŁ a blocului de siguranțe nr. 2.
  Quote
Foarte util ar fi si service manual-ul.
de acord :popcorn:
  On 11/22/2017 at 11:19 AM, X X L said:
e nevoie de o încheietură foarte subțire sau un patent de electronica, lung, pentru schimbarea lor.
In panoul de sigurante din portbagaj exista o unealta speciala, din plastic, cu care poti extrage orice siguranta.
Edited by CatalinP
  On 11/26/2017 at 11:09 AM, Mateut said:
Am desfacut glove box pentru a avea access la panoul de sigurante. Va cer ajutorul pentru a identifica care este siguranta de la bricheta si cea/cele pentru senzorul de ploaie/lumini. Nu am gasit o diagrama care sa mentioneze acele sigurante la F25 ...
poza facuta
Senzorul de ploaie si lumini nu are siguranta, senzorii intra direct in calculator.
