520 d porneste dar merge cum vrea
Salut Am un 520d din 2002. Motorul a fost pus pe tester, dupa ce am schimbat volanta cu ambreaj si senzorul de volanta si am pus din nou testerul: cica electrovalva presiune, senzor combustibil, sau mai exact: regulator cantitate injectata,senzor viteza pompa injectie. De fapt ce trebuie sa inlocuiesc exact si unde se afla piesele astea?
Verifica ca s-au reconectat (bine) toti conectorii din zona motorului.
..Ai demontat si ceva din circuitul de alimentare cu motorina?
Atunci motorul (pompa de alimentare cu combustibil, "pompa de inalte") are aer pe acel circuit.
(Nu am avut niciodata probleme cu pompa de inalte dar stiu de cand am avut un Audi am avut ceva probleme si cu aerul din circuit cand a schimbat filtrul de motorina.., poate ai facut asta si ai uitat sa mentionezi..)
