Termostate e60
kevinn14
Si ala original tot de acelasi producator e facut, dupa cum ai noroc, daca deschide la 93-95 e posibil sa-ti ramana temperatura in sistem la 90 daca deschide la 90 va fi la fel.
Da , am vazut ca pe ele scrie ca deschid la 88 ... pe mine nu ma deranjeaza ca sta la 86-87 in loc de 90 sau 93 ... ci ma deranjeaza ca imi scade cateodata cand vrea ea ... si ca se incalzeste f greu in oras ( temperatura , caldura baga de rupe )
Eu tin minte ca anul trecut cand le-am schimbat parca ajungea imediat la 88-90 si in trafic intens crestea si in 92-93 ... de -asta ma gandesc ca poate este pe duca ... vedem daca il schikb si e la fel , asta e ...
Gata , am schimbat azi termostatul - original ... cel de anul trecut era tot original . Face la fel , am schimbat degeaba . Probabil este cel de la termoflot .
Una peste alta mi-a aparut din senin si eroare cu “restraint system “ ... o sterg din tester si dupa un timp apare iar ...
Stiti unde as putea sa ma duc in buc pt codare ? Am inteles ca trebuie codat ceva la plasa pasager sau sofer ...?
Salutari la un 320d e 90, am schimbat ambele termostate, cel mare behr cel mic ceva no name, temperatura nu urca mai mult de 70, am verificat furtunul care merge la radiator se incalzeste f repede, l am schimbat din nou pe cel mare, am luat no name, aceeasi problema ramane, apa nu urca mai mult de 70, ce noroc sa ai sa le cumperi noi si ambele defecte
