Tremurat motor
Vlad.321
Salut, am un bmw e90 din 2008 , cutie automata si uneori cand accelerez mai usor ,intre 1800 si 2000 de turatii , pur si simplu tremura motroul, trepideaza cu totul, dupa aceste turatii tremuratul se opreste,iar daca accelerez mai brutal nu are absolut nimic...
Am intrebat un mecanic si mi-a spus ca poate sa fie de la un senzor de rampĂŁ , apropo injectoarele sunt verificate, 0% urme de uzura si sunt in parametrii si toate 4 bujiile schimbate, inclusiv releul
Daca știți ,sau daca ati avut aceasta problema, va rog sfatuiți-mĂŁ
Mulțumesc!
Edited by Vlad.321
Am avut o masina pe mana, un Audi A4 B7 din 2006 cu valorile impecabile la injectoare, doar intre 1600 si 1800 rpm avea o trepidatie urata ca si cum ar merge in 3 pistoane, cum depasea pragul de 1800 sau scadea sub 1600 mergea perfect, din toate testele am constat ca au fost injectoarele, nu am inteles sincer cum de facea asa doar intr-o anumita turatie cu valorile bune pe injectoare.
Calinus: poti sa explici te rog treaba cu EGR-ul? Cum adica? Intreb de curiozitate pentru mine.
Edited by WIN60
Injectoarele nu au nici o problema, nu are fluctuatii, au fost veeificate si manual , testul cu eprubete , chiar nu stiu ce sa cred
Daca motorul zici ca merge bine si rotund , poate te-au lasat tampoanele de la motor si se transmite vibratia in caroserie. Cand il opresti/pornesti nu auzi/simti o bataie ?
Nu simt nici o bataie sau vibratie la pornire, absolut nimic, dupa ce se incalzeste bine de tot , un mic "scarțait" , sa ii zic asa, se aude imediat dupĂŁ ce pornește...
Motorul tremura cand nu merge rotund (din ceva motive) sau cand sunt dusi suportii si intra in rezonanta cu, caroseria masinii ... Dar tu zici ca el merge rotund cand incepe sa tremure ?
Daa, merge absolut rotund cand tremura, si tremura doar cand o accelerez asa incet si progresiv ,dar daca o accelerez tare si progresiv, nu se mai simte nici o vibratie si ce e cel mai ciudat e ca nu tremura tot timpul asa de rau , uneori mai incet asa, de aceea unii mecanici mi-au spus ca s-ar putea sa fie senzorul de rampĂŁ
Pune un testar pe ea si vezi ce are. Asa nu mai are rost sa tot o lungim.
Maine o sa fac asta , deja am vorbit.
Multumesc pt ajutor, o sa revin cu problema
Cu siguranta e vreun suport de la motor.
Asta cred si eu in mare parte , o sa ma duc maine sa pun si tester-ul pe ea si sa verific si asta...
scartaitul la cald e de la cureaua de accesorii, eu sunt curios cum ai sa ajuns la concluzia ca injectoarele au 0% uzura? banuiesc ca masina are si vreo 200k de km sau?
suport de motor se simte in relanti nu in sarcina , in acel prag de obicei problema e din alimentare sau vreun senzor
Motorul nu scârție cand merge, absolut deloc, e ceva aproape insesizabil la pornire, masina are 190.000 km iar injectoarele sunt in stare perfecta, pur si simplu, doar problema asta cu tremuratul a aparut , un mecanic mi-a spus ca e de vina senzorul de rampĂŁ , se poate ?
Edited by Vlad.321
Eu am avut probleme cu injectoarele 2 luni! Pe banc erau impecabile si in mers le apucau damblalele ( injectoare mecanice cei drept...) Mult succes!
Din cate verificari am facut, am constat ca injectoarele sunt impecabile , motorul are potenta maximĂŁ, parametrii perfct normali , dar acest tremurat imi da batai de cap, care a aparut acum 3 zile , maine o sa ma ocup de ea ,poate gasesc cauza si o sa revin...
Mulțumesc pt sfaturi!
Edited by Vlad.321
Din cate verificari am facut, am constat ca injectoarele sunt impecabile , motorul are potenta maximă, parametrii perfct normali , dar acest tremurat imi da batai de cap, care a aparut acum 3 zile , (..)
Din moment ce totul este perfect la motorul tau... banuiesc ca te astepti (la un raspsuns precis cum ca, ce ar avea..) sa schimbi un surub sau eventual un senzor (pe care nu te-ai decis sa il schimbi chiar daca ai fost la mecanicul tau)... SI GATA TREMURATUL VA DISPARE. :frantics:
Dar, ca sa nu crezi ca ....critic, imi "permit" sa te atentionez/avertizez ca esti pe cale sa dechizi o cutie a Pandorei... nu te supara, daca nu te deranjeaza nu face/schimba aproape nimic deocamdata- (daca esti multumit dupa cum spui) lasa-o asa si condu masina cum ai condus si pana acum si mai devreme sau mai tarziu cu siguranta simptomul se va manifesta mai mult si mai des.
Pe de alta parte cat de sigur esti ca acest tremurat nu exista inainte si tocmai acum trei zile ai sesizat ca tremura la ture mici?
Motorul diesel este mai greu de diagnosticat decat cel pe benzina; incepi cu un lucru care e simplu, pare ca e acela.. si asa dai din una in alta, ca trebuie schimbat (... ca nu e ceea ce ai/s-a presupus) sa nu zici ca nu ti-am spus..
A, si pune-i cea mai buna motorina care ti-o permiti. ;)
  • Downvote 2
Acelasi sfat l-am mai primit de la niste prieteni, sa mai astept si sa vad pe parcurs, dar e un tremurat deranjant, chiar ma enerveaza ca tremura bordul asa si doar daca o accelerez usor , maine o sa schimb si senzorul de rampĂŁ si tampoanele de la motor si daca nu e nici de aici, o sa o mai lasa asa , o sa revin maine searĂŁ ...
A , da , am uitat sa mentionez, tremuratul este doar intre 1800 si 2000 de turatii
Edited by Vlad.321
Caca maca! Niciodata nu lasi o problema pana ajunge in ultima faza, sa nu mai poata fi reparata piesa, sau sa trebuiasca sa repari si alte lucruri pe langa ea. Si in ziua de astazi ambele motoare, diesel sau benzina sunt la fel de greu de diagnosticat, in functie de problema. Oare de ce unii dintre noi simtim nevoia sa dam sfaturi altora desi nu avem habar?
Sa nu uitam, "unii" dintre noi schimbam treapta de viteza la 2000 ture pe diesel turbo sa facem economie de combustibil si ulei si ni se pare normal ca dupa 3000 ture sa consume motorul 10L de ulei la 10000 km. Bimmere, tu ar trebui sa fi user fara drept de postare in topicurile altora, prostia nu trebuie propagata
:offtopic:
Sylk te rog frumos sa te abtii din a mai jigni persoana.
Ideile neintelese de catre mintea ta din alte topicuri NU TREBUIE AMESTECATE in alte topice (acestea fiind reguli de baza ale forumului)!
Aici se discuta o ALTA problema!
Daca ai o problema cu mine te rog sa ma ignori sau sa ma contactezi pe privat.
Te asigur ca vom purta si acolo o discutie civilizat.
Daca esti mecanic sau specialist te rog sa vii cu solutia problemei colegului; doar as iti dovedesti priceperea in fata mea si a celorlalti!
