116i E87 2006 N45B16A
Salutare!
In urma unei testari a masinii am de facut urmatoarele schimburi:
1. Debitmetru aer! vDone
2. Sonda Lambda (prima, cea dinainte de catalizator) - aici am unele dubii
- pe site-urile de piese auto am gasit pt cea pozitionata inaintea catalizatorului ambele sonde, deci nu am stiut sigur care din cele 2 sa le comand
- am demonatat de pe masina prima sonda si am vazut exact modelul (repet: pe siteuri gaseam ambele modele pt cea pozitionata inaintea catalizatorului)
- marea rugaminte si intrebare: unde vine conectat firul ei? asa imi pot da seama ce exact sa iau (caci acelasi model de sonda se poate monta atat inainte cat si dupa catalizator la modelul asta, dar daca gasesc mufa sunt mai aproape de adevar. caci pe siteuri gasesc pt prima sonda cu cablu de 600-620 mm iar unde imi scrie ca vine montata dupa catalizator are cam 450mm cablul lungime. m-a bagat de tot in ceata!
Si o intrebare foarte importanta: poate acelasi tip de sonda (in cazul meu senzorul de O2) sa fie montat la acelasi model de masina, la unele inainte de catalizator si l aaltele dupa? caci nu inteleg dece il gasesc in ambele locatii pe siteurile de piese
