Eroare senzori presiune roata F31
cent
Salut!
Am un F31 din 2014 si am schimbat anvelopele de vara cu cele de iarna pe jantele originale....am pastrat jantele ptr ca am inteles ca masina fiind Efficient Dynamics e bine sa le pastrezi pe cele originale.Ideea e ca dupa schimbare mi-a aparut un mesaj cum ca roata fata dreapta nu are presiunea corecta.Am incercat sa resetez dar procesul se intrerupe si imi apare un mesaj de eroare " TYRE PRESSURE MONITOR (RDC) FAILURE".......apoi imi spune
"Unable to detect any loss of tyre pressure.Check the pressure manually.Possible to continue journey"
M-am intors la vulcanizare si i-am pus sa dea anvelopa jos...senzorul e la locul lui dar se pare ca nu mai functioneaza.In bord am mesajul de eroare si de fiecare data cand pornesc imi apare pe display ca am probleme cu presiunea.
Sunt disperat si orice sfat e bine venit...nu as vrea sa cumpar senzori de presiune de la bmw ptr ca e 400 ron unul :((((
multumesv
