Fum in masina e36
Dupa ce a inceput sa ninga am iesit la plimbare prin zapada/apa si dupa 1 ora a incwput sanintre fum in masina pe la grilele de caldura si cand am ridicat capota iesea fum pe unde intra aer pt AC chiar de langa parbriz..miros a ebonita arsa noroc ca nu a luat foc...imi e frica sa o mai pornesc. Am un cabrio e36 din 95 cu motor de is1,8
da.
ai mare grija, rulmentii ventilatorui se gripeaza si cere tot mai mult curent pentru a se invarti. se incing firele de le iau dracii. in mod normal ar trebui sa pocneasca siguranta aferenta dar au fost destule incendii.
recomand inlocuirea ventilatorului sau macar gresat rulmentii.
Daca nu a folosit AC-ul, e clar ca nici electroventilatorul nu i-a pornit. Si in primul rand daca nu are AC, nu are electroventilator pe radiator, are doar vasco.
Mirosul a aparut doar dupa ce ai dat drumul la ventilatie/caldura?
Daca mirosul iese doar cand pornesti ventilatorul, atunci acesta isi traieste ultimele clipe. E vorba de ventilatorul de sub stergatoare / parbriz (blower motor). E vreo 900-1000 lei pe Hella.
Edited by pyu
elimina intai problema cu ventilatorul (schimba-l) si curata toate frunzele uscate de acolo.
daca tot miroase a ars poate fi altceva.
frunzele il si gripeaza si pot lua si foc (fiind uscate) atunci cand i se incing firele.
nu stiu cum e la e36, dar la e34 filtrul de polen se scoate pe la torpedou (care trebuie demontat) -- acolo ar trebui bagat un aspiratorul cu care sa tragi toate urmele de frunze uscate
