Eroare FTM si DSC dupa schimbarea discurilor frana spate.
Salutare colegi! Am schimbat discurile de frana de pe spate, placutele nu le'am schimbat ca au fost schimbate recent si aveau "carne"..
Dupa ce le'am schimbat, am iesit cu masina si am facut un drum de vreo 60-70 km fara probleme, in afara faptului ca nu aveam frane prea bune, dar eram constient ca trebuie sa se duca vopseaua de pe discurile noi si placutele sa se modeleze dupa discul nou. Dupa drumul asta am iesit iar si dupa vreo 10-20 km, in mers mi s'a aprins FTM(flat tyre monitor), DSC'ul si becul de la frana de mana era de culoare galbena. Am oprit masina, am crezut ca am pana sau roata desumflata.. Nu, totul era in regula, si masina functiona perfect.. Am oprit motorul si l'am pornit din nou si erorile mi'au disparut complet. Dupa alti 20 km, s'au aprins iar. Daca opresc masina si o pornesc din nou dispar erorile.
Are cineva idee ce ar putea fi?
Multumesc frumos!
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
Scuze! Am uitat sa precizez, este vorba de un e91 din 2011.
Cel mai probabil, una dintre roti merge infranata. Probabil va trebui sa dai rotile jos si sa verifici din nou discurile.
Am citit pe forum ca senzorul ala de pe coloana de directie care citeste in ce pozitie sta volanul, am inteles ca citeste si rotatia rotilor, daca se invarte una mai mult decat cealalta cand ai volanul drept, da eroare.. dar credeam ca doar pe fata citeste rotatiile. Oricum dupa ce am pus discurile, le'am verificat si se invarteau cu mana.. nu erau infranate..
Am rezolvat problema!
In urma violentelor fizice si psihice asupra discului vechi de frana spate(nu a vrut sa iasa cu rugaminti), se pare ca am strambat putin directia rotilor, volanul statea foarte putin virat cand mergeam drept sa compenseze directia stramba de pe spate.
Senzorul de pe coloana de directie vedea ca am volanul putin virat, si nu viram, conform rotatilor rotilor.. asa ca.. zdrang! Eroare!
S'a rezolvat problema dupa ce s'a facut o geometrie spate.
