E60 ramas pe dreapta
bmwantony13
Salutare,
Cred ca sunt printre putinii care au ramas cu masina pe dreapta langa casa... macar pot vedea partea buna a lucrurilor ...mai aveam cred 30 sec pana sa ajung in parcare cand dintr-o data primesc eroare de transmisie foult si in max 20 sec curentul s-a luat incet pana am ramas fara.. bine ca am reusit sa trag in conditii safe pe dreapta.
De 20 min am patit-o am venit direct la voi daca ma puteti ajuta cu un sfat... ma gandesc ca poate fi alternatorul dar nu stiu sigur...ce spuneti? am pus cablurile sa vad daca mai porneste ... invarte putin dar nu vrea sa plece.
Va multumesc.
ultima oara cand am fost la mecanic in germania a fost in (septembrie) mi-a spus ca fulia va trebui schimbata pe viitor ( am auzit un poc micut inainte de a se opri)... locuiesc in germania si ma gandeam cand vin in februarie acasa sa o pun la punct ... poate fi de la fulie ?
Baterie rosie in bord nu am primit ...am primit gearbox, volan si transmisie foult.
Dupa eroarea in bord s-a oprit intr -un min maxim.
Edited by bmwantony13
m -am uitat cauciucul pare sa fie in regula ...adica banda sta pe role nu e rupta sau ceva ... bateria e la incarcat de cateva ore si nu s-a incarcat nici macar o liniuta .. nu imi explic ce poate fi...de ce imi apare in bord rotita rosie si bateria e praf cred...nu imi explic sa fie alternatorul? maine o sa le masor
La mine a fost bateria, intradevar nu a fost schimbata niciodata, plus ca a terminat si alternatorul, s-a dezlipit borna de pe alternator, a incarcat prea mult, la fel ca si tine toate becurile aprinse in bord, ba se stingeau, ba se aprindeau, eu am ajuns in curtea mecanicului si acolo s-a oprit, bateria era fiarta, iar borna de pe diode de la alternator dezlipita, posibil sa aiba o problema si bateria sau doar alternatorul
aveam eroare pe IBS am fost la electricieni si au prins urechile si l-am lasat asa... azi am pus masina in D fara baterie si am impinso fulia nu se invarte asta inseamna probleme grave right ?
Vineri vine un mecanic la ea sa o vada alte detalii nu stiu sa mai dau...
  • Downvote 2
De ce faci prostii??? nu-i mai face nimic, cine stie ce sa intamplat pe acolo.
Sincer stiu ca pot face prostii dar oare cand merg la mecanici sa imi fac geometria si apoi sta volanul la 45% ...cand merg la BMW TM si imi spune sa schimb galeria de admisie si coloana de volan ca am probleme cu ele si le cumpar secand originale si nu erau o problema cand merg la alt mecanic cu spoilarul vopsit si uita sa imi puna farurile de ceata..cum crezi ca ajung sa fac lucrurile astea ca sunt satul...
Guest CosmaCosmin
dupa cat timp aveti probleme cu bateria ?
mie mi-au spus cei de la reprezentanta ca am probleme cu ea si trebuie sa o schimb,
mi-a parut rau apoi, cand am realizat ca e originala, ... doar 3 ani...
In functie de cum e folosita.
Daca se fac multe start-stopuri si e baterie AGM nunma astept sa tina mai mult de 3-4 ani.
Daca e clasica bateria, cu acid sulfuric, eu cred ca poate sa tina si 8-10 ani..
Ce omoara bateria sunt distantele scurte, pornirile dese..
