problema bms 316 ti an 2003
Alexys95
Garnitura capac + garnitura vvt 240 lei.
Set simeringuri supape 120 lei.
Set garnituri pompa vacuum 80 lei.
Colier pompa vacuum 25 lei
Manopera 700 lei in Bucuresti la Florin din Chitila, fara demontare _chiulasa_.
Plus garnitura de la senzorul vvt. 37 lei. Sigur e imbratanita si zemuieste ulei pe acolo.
Oringurile de la Solenoid valve 80 lei.
Garnitura corp filtru ulei, 35 lei, sigur este coapta.
E bine sa schimbi si garniturile cu nr. 18 de aici http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-06-2002-E46-BMW-318i&diagId=11_3178 se crapa de caldura si pierzi antigel fara sa vezi pe unde curge, deoarece va curge foarte purin si se usuca si nu se vede si te trezesti la o perioada mica de timp cu vasul de expansiune gol sui nu stii de unde.
Sa verifici si garnitura baie de ulei, daca e umeda trebuie sa o inlocuiesti.
E bine sa le schimbi pe toate, ca doar nu vrei sa te duci saptamanal la mecanic.
Plus verificat intinzatorul hidraulic de la distributie, sa nu fie model vechi. Plus verificat distributia.
Trebuie sa schimbi tot ce ti-am scris, ca sa nu mai ai probleme.
Multi vorbesc, dar nici nu stiu despre ce este vorba.
Edited by radu95
