Problema cutie de viteza automata bmw e60
Salut grup, am un bmw 520 e60 2009 automat cu joystick. Am o problema la cutie, cand ii dau talpa la masina cu acceleratia apasata pana la maxim schimba perfect pana la viteza a 5 a, deja cand urmeaza viteza a 6 a merge normal pana la 4 mii si ceva de ture apoi se tureaza in gol si apare o smucitura destul de puternica si imi apare eroare " transmission fault " si apoi masina pare sa fie limitata la viteza a 3 a cred. Dupa ce opresc motorul si pornesc inapoi totul este ok. In schimb daca merg normal, schimba fara probleme, doar cand ii dau talpa patesc asa. Ce parere aveti despre problema care o am ? Multumeac
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Nu stiu ce sa zic, doar cand apas butonul de la pedala kickdown, atunci trece o viteza sau doua in spate si turatia mai mare si doar atunci are simptomele acestea, in rest totul merge perfect si schimba foarte bine. Dupa sarbatori o sa merg la un testet sa vad ce erori am.
Daca ai face diagnoza iti va apare eroare Clutch E fault. Discul al 5 lea e uzat din cauza unei bucse de la axul central care nu mai face presiune cum trebuie si astfel apare frictiune mai mare pe discuri. E o problema comuna cunoscuta de cei care repara CV automate. Trebuie data jos cutia si schimbate discurile, bucsa aia si niste simeringuri prin cutie...si bineinteles uleiul si baia de ulei.
