senzorul de reglaj al farurilor cu xenon E90 320 lci
nelut83
Buna !...Ma poate ajuta un coleg cu o informatie in legatura cu senzorul de nivel al farurilor daca se poate cumva verifica ?
Nu mi se regleaza farurilor ,si as vrea sa stiu daca se poate verifica , senzorul sau motorasul din far ,pentru a sti unde este problema ...va multumesc !
Edited by nelut83
Mersi colegu pentru sfat . Dar o sa imi arate ca este o defectiune la sistemul de luminii sau o sa imi arate defectiunea la piesa cu problema . Exemplul meu motoras , senzor fata ,spate .etc ?
Intreb atat pentru-ca nu am inca diagnoza si am vrut sa vad daca pot depista problema cu un multimetru sa masor pe pini din mufe .
este destul de complicat sa verifici cu multimetrul, adica trebuie sa masori impedanta, si trebuie sa stii piesa stricata, si mai ales fiecare pin ce este exact. Atunci iti vei da seama.
Cel mai bine cu diagnoza, in mod normal se schimba piesa cu totul
Mersi colegu pentru idee ... Pe mine tocmai asta ma intereseaza sa identific pini si sa verific cu multimetrul ...Ai putea sa ma ajuti te rog cu
schema electrica a senzorului de reglaj al farurilor si al motorasului ? ...iti multumesc !
nu ai cum
Banuiesc ca senzorul ala trebuie sa aibe o alimentare , o masa care mai departe trimit comanda catre centralita , motoras .etc . Eu as zice ca s-ar putea masura daca este defect sau nu , singura problema ar fi schema electrica pentru a cunoaste fiecare pin ce rol are .Senzorul are doar 3 fire de aceea nu cred ca poate fi atat de complicat de verificat .
este intradevar o alimentare, o masa dar al treilea fir este comunicare IN/OUT...repet: nu poti diagnostica cu aparat de masura
La multi ani si un An Nou Fericit , Colegu !!! Te rog imi poti zice daca modelul asta de far este autoadaptabil ,si daca da , unde se afla modulul de autoadaptare la acesta ? ...iti multumesc !!!
http://www.e90post.com/forums/picture.php?albumid=9537&pictureid=49173
Edited by nelut83
