Recensamant Bmw E36 pe Bmwclub.ro
calinbmw2000
As vrea sa facem o lista cu propietarii de E36 de pe forum.
Pe rubrica dedicata (masina mea) nu prea mai vad prezentate modelele E36.
Sa fie asa de rare,oare am trecut de perioada cand era modelul vazut pe fiecare strada.
O scurta descriere ar fi binevenita daca includeti si o poza ar la fix.
Incep eu.
Detin doua E36 (sper sa reusesc sa le pastrez pe amandoua in continuare).
Un 320i 97" sedan si un 328i 97" Coupe".
320i-ul il detin din 2008 am fost personal dupa el in Germania.
La achizitie avea 130k km iar acum cca 250k km,probleme majore nu am avut cu el dar l-am si intretinut corespunzator.M-a plimbat prin Grecia si prin UK,cam peste tot.Acesta este condus acum mai mult de jumatatea mea .
328i-ul l-am achizitionat din Uk unde l-am folosit aproape un an de zile timp in care m-am atasat de el si am decis sa-l aduc in RO.Pt acesta am cateva idei va beneficia de cateva schimbari si imbunatatiri in perioada urmatoare.Deocamdata sta la caldura in garaj.
Si o poza cu fiecare.
Cu 320i-ul o poza mai veche de prin Grecia.
  • Like 6
328i, motor de pe e38, cutie in 6 trepte de pe e60.
Poze la primavara, dupa vopsire. Nu stiu daca sa raman la Hellrot 314 sau nu. Parca as tinde la ceva putin spre visiniu.
Desi am avut nenumarate probleme (vechiul motor de 2.5 a crapat, probleme cu servodirectia, de care inca nu am scapat in totalitate, vibratii de la cardan/jante, un ambreaj crapat, furtune fisurate, probleme de sincronizare intre ews si dme, sau alte chestii care au crapat si am ramas pe drum cu ea), am decis sa nu o vand, am inceput sa o aduc pe calea cea buna, si aproape ca am reusit.
Edited by pyu
Salut!
Am si eu un 318is sedan, o foloseste sotia de 1 an si ceva, tehnic e ok, estetic.... a avut si zile mai bune. A inceput sa rugineasca dar mi-am propus sa o restaurez in cel mai scurt timp posibil. O am din 2010 si imi este drag sa o conduc oridecateori am ocazia. Nu ma dezamagit niciodata si sper ca nici eu pe ea.
Edited by 318is Berlina
E f misto sedanul. Din curiozitate, cat a costat in 2008?
Poti sa faci un poll la topicul asta, si asa poti sa si numeri cate e36 sunt pe forum (eventual ce motorizari, sau ce te mai intereseaza).
Multumesc.
A costat undeva peste €3000(putin peste medie as spune la momentul acela)
L-am gasit in ultima zi cand trebuia sa plec din DE,masina era cu tag rezervat pe parbriz dar eu am venit cu cash-ul :)
Chiar a fost o masina fara probleme majore.Barile de M au fost adaugate dupa.
Nu stiu daca mai pot sa editez topicul,sau daca se poate cum sa o fac.
@pyu. Orice culoare vei alege va arata super bine(gandestete la ce culoare vrei sa vezi zilnic cand te apropi de masina).
P.s. De ce nu anulezi EWS?
@318i Berlina.Bafta cu restaurarea.
Nu pot sa anulez ews-ul pentru dme-ul asta. Sau daca se poate, este foarte complicat, nu am gasit o metoda exacta. Am montat un set de ceasuri de e46 benzina (doar placa) sub bord, si am legat atat dme-ul cat si ews-ul la ele, ca sa poata comunica intre ele, sa se poata resincroniza in cazul desincronizarii.
Inainte sa am ceasurile legate, cam la 1 an de zile a murit. Am reusit sa o pornesc doar dupa ce am pus dme-ul si ews-ul pe alta masina si au fost sincronizate din diagnoza.
Dupa ce am pus ceasurile, s-a oprit in mers de vreo 3 ori in jumatate de an. Scot cheia din contact, o bag inapoi, si o ia. Cred ca e ceva legat de ews, dar nu am apucat sa o pun pe diagnoza sa vad exact.
Salutare,
Postez si eu una, nu este neaparat a mea, i-am dat-o fratelui meu, dar el fiind mai cu capul pe umeri probabil o sa isi cumpere ceva mai nou in viitorul apropiat, asa ca o sa o iau inapoi :frantics:
Este un 316i din 1998, nu foarte dotat (trapa), dar sta foarte bine cu caroseria.
Mai am de pe fosta masina un M50B20TU pe care il voi reface(poate il ceva modificari cu componente de la M54)- o sa fie un soi de barn project pt mine ceva ani de acum incolo.
Nu am alte poze, dar fac acum de sarbatori.
Cheers!
Multumesc!
Culoarea este Dakaryellow 2.
La exterior, in plan este sa punem bara M fata si spate si daca gasesc ceva bandouri late;
Dar asta e wishfull thinking din partea fratelui meu, inca nu e sigur.
Sigur este ca o sa ia un set de style 68 pentru vara. Din ce am vazut arata destul de ok cu culoarea asta.
Salut!
Detin si eu un E36 coupe 320i din 1995 - motor M52
Culoare: Montrealblau Metallic, volan M-Technic, interior piele recaro.Se afla in configuratia originala ( culoare, motor, interior).
Detin masina din martie 2014.
Inca se tine bine :rolleyes:
Nu 100%. E un pic ciudat. Dupa ce am bagat ceasurile de e46, mai face figuri uneori, pur si simplu se opreste in mers, pica turometrul si se aprind unele din becurile din bord, si masina intra in decelerare. Trebuie sa opresc, inchid masina pentru cateva secunde, apoi o deschis, pornesc si merg mai departe. Face asta o data la 1-2 luni. Daca nu inchid masina (din telecomanda), nu porneste, invarte electromotorul de nebun, dar nu o ia.
Voi mai vedea care e problema. Deocamdata imi pierde freon pe undeva, mai mult de 1 an nu tine. Pe tester nu da nici o pierdere, probabil e prea mica.
Urmeaza franele de e46 330 pe fata.
