senzor ABS BMW118
carmen80
Buna .. am un BMW 118D din 2004 si am o problema care se repeta. Atat in iarna trecuta, cat si in iarna asta mi s-a defectat senzorul ABS dreapta spate. Nu ma deranjeaza sa schimb piesele defecte (cu originale chiar, desi sunt mai scumpe), dar as vrea sa inteleg care este cauza problemei. Daca ma poate ajuta cineva.. Multumesc.
Aceasi problema o am si eu. Treaba nasoala este ca senzorul este atins de inelul de pe planetara cel care trimite semnal la abs. Din cauza ruginii inelul s-a crapat...in cele din urma o sa trebuiasca sa schimb planetara cu tot pentru ca capul de planetara separat nu il gasesc niciunde . Cunoasteti vreo alta solutie cu care as putea scapa mai ieftin? Second nu prea as vrea sa pun pentru ca tot ce am gasit sant ruginite deci probabil vor avea aceasi soarta... Multumesc
Pana la urma am comandat planetara st spate pentru ca nu se gaseste capul de planetara separat iar inelul nu am putut sa il schimb separat pentru ca planetara este ruginita rau. Problema este ca masina a luato razna rau, nu imi mai merge kilometrajul si mai imi apare o eroare din cand in cand ,volanul galben cu semnul exclamari...Sper sa fie de la senzorii/planetara si sa nu fie ceva mai grav. Astazi merg sa schimb planetara si senzorii de Abs.
