Uzura discuri frana X3 F25
ACM
Va salut,
Astazi am fost la reprezentanta pentru o banala revizie (schimb ulei si filtre) la X3 F25 xdrive20D. Dupa ce au inceput revizia m-au sunat sa imi spuna ca discurile de frana + placutele pe toate rotile sunt foarte uzate si trebuiesc schimbate neaparat. Asta m-a costat in plus cca. 1000E...
Precizez ca masina are acum 82000 km.
Este normal sa se uzeze asa repede discurile?
Va multumesc pentru raspuns.
Depinde de multi factori. Ce iti arata in idrive la placute frana inainte de schimb? Deobicei in reprezentanta se mai fac recomandari de schimb doar pentru a mai incasa niste bani in plus
Nu mai stiu exact...ultima oara parca mai aveam 20.000km pana la revizie...Asta era acum 6 luni.
Acum apare pe fata 70.000 si pe spate 60.000 pana la urmatoarea revizie a franelor.
Cand ajungi la limita critica, parca sub 2000 km, mesajele iti apar si pe ceasuri la pornire. Imposibil sa nu vezi ceva
unui cunoscut care are F25, I s-au uzat placutele spate la 20.000km(inainte de prima revizie) iar cele fata la 25.000. urmeaza sa le schimbe si pe cele de pe fata.
mi se pare anormal.
la nicio masina nu am schimbat placutele fata mai devreme de 50.000km si cele spate mai devreme de 70.000
discurile niciodata mai devreme de 100.000
am condus peste 0.5 mil km
in egala masura, nu cred ca ma vor tine placutele la seria 5 pana fac a doua revizie(50.000km)
Edited by edit
in principiu masinile din seria x (in special x2 x5 x6) sunt destul de grele, si franarea solicita mult placutele
discurile tin cam doua schimburi de placute, iar placutele se cam duc dupa 20.000-25.000 hai 30 de mii daca circuli mai mult pe autostrada
eu am pe un e70 aproape 20 de mii de cand am schimbat discurile si placutele, si cred ca peste max 5-8 mii de km, urmeaza sa schimb placutele...
Edited by andreisaioc
eu schimb placutele cam la 30000km ... dar nu menajez, plus ca fiind masina sotiei, ea merge cu autohold si cred ca mai papa placutele pe spate un pic. la ultima schimbare de placute - al treilea set inclusiv cel original de pe masina (79-80000) am schimbat si discurile ... erau asa si asa, dar de obicei schimb ca sa nu am probleme.... le'am comandat in romania - discurile ca era urgenta, iar placutele in germania - au venit cam in 5-7 zile.
Salut, neamtul prevede in manualul de service inlocuire discuri la a doua inlocuire a placutelor, media fiind intre 70.000 si 90.000 km. Esti in grafic.
Va salut,
Guest CosmaCosmin
Reprezentanta e mai riguroasa la schimbatul discurilor,
poti sa mergi ceva si dupa ce zic ei,
dar trebuie sa le masori ca sa poti decide
PS: discuri schimbate la 50k,
sper ca nu :)
la F11 trec de limita asta de 50k linistit
  • 6 months later...
mergi si cu ATE, si placute tot ate varianta cu continut mai mare de ceramica. Iesi putin sub pretul celor originale dar ca performanta iesi putin mai bine zic eu. Iar daca mergi la orice service cat de cat cunoscut si de incredere sa le schimbi vei face economie de 40-50% fata de reprezentanta daca nu esti pretentios (le reprezentanta iti spala si masina, stai pe scaune de piele, te sui in masinile expuse acolo, etc)
Salutare,
Eu am schimbat acum 4-5 luni pe fata discurile si placutele + senzorul. Am pus Brembo ambele si deocamdata pot spune ca sunt multumit de cum franeaza masina. M-au costat in total 740 lei (227 un disc, setul de placute 243, 45 lei senzorul Febi)
Edited by F25
  • 4 months later...
as vrea sa schimb discurile frana pe fatza, BMW F25, xDrive...Ma gandesc sa fie OEM. Am auzit tot felul de pareri ca ar fi mai bune Zimmermann.
Ce sugerati sa cumpar? O sa iau si placute noi...
Problema este ca discurile de pe masina cred ca s-au ovalizat in parcare...masina mai mult sta, o folosesc doar in weekend. Ele arata f bine, nu au buza, uzura, sunt ca si noi, OEM. Asa am cumparat masina acum un an din DE. Nu inteleg de ce vibreaza volanul si toata masina asa dintr-o data. Inainte la e90, aceeasi poveste. Am un prieten cu F10, zice ca este fff incantat de masina dar vibreaza toata la frana...oare ce se intampla cu aceste discuri de la bmw?
mutumesc anticipat pentru parerile voastre!
