Apar erori in bord cand ridic/cobor geamurile masinii
Buna seara!
Ieri am oprit pe marginea drumului sa intreb pe cineva in ce directie sa merg, si cand am lasat geamul jos, din greseala am apasat doua butoane simultan - cel din dreapta si cel din stanga, ambele fata.
Mi-a aparut in bord mesajul Service, s-au aprins multi martori, dar in cateva secunde au disparut si totul a fost ok.
http://i68.tinypic.com/2j1sjvb.jpg
http://i68.tinypic.com/2rr6h6s.jpg
Azi, ajuns acasa am facut o diagnoza cu Carly si am gasit urmatoarele erori:
http://i64.tinypic.com/2cxjfow.jpg
http://i68.tinypic.com/25slpc1.jpg
Le-am sters, si am apasat din nou, simultan cele doua butoane, de mai multe ori si a aparut din nou eroarea in bord si la diagnoza cu Carly.
Precizez ca am montat saptamana trecuta cruise control, care functioneaza ok, precum si doua tweetere pe fata, fara sa fie decuplat acumulatorul - nu stiu daca are legatura. De asemenea, am observat ca nu se mai umfla pernitele de la scaunele din fata - reglajul lombar.
Am facut un print screen si cu valorile bateriei cu motorul pornit, la relanti - acumulatorul este nou, schimbat in decembrie, start stop functioneaza:
http://i65.tinypic.com/33u7gc7.jpg
Stiti despre ce poate fi vorba, recunoasteti erorile?
Va multumesc anticipat pentru sfaturi!
Edited by dan.l
Ai nevoie de o diagnosticare cu ista, mai in amanunt
In principiu, sunt erori primite la lipsa tensiunii, sau un posibil un scurt pe butoane. Erorea principala e fault pe magistrala can. De aici lipsa de comunicare intre module /accesorii.Ai incercat si alta combinatie de 2 butoane sa vezi daca face la fel? Fata cu spate spre ex.
Incepe cu o diagnosticate si o verificare a butoanelor. A ajuns cumva apa sau alt lichid in ele?
Edit: Carly nu vede toate erorile si nu toate erorile date sunt reale. De ex, imi apare permanent eroarea care o ai si tu pe clima, desi scanat cu ista sau cu testerul de reprezentanta nu exista
Edited by Madutzu25
Am fost azi la firma care a montat alarma și mi-au spus cĂŁ nu ar avea voie sĂŁ interacționeze alarma când acționez geamurile. Au deconectat alarma și deocamdatĂŁ nu au mai apĂŁrut erori - sper cĂŁ de la alarma sa fie problema.
In schimb, au verificat siguranțele pentru scaune și mufele și sunt ĂŽn regulĂŁ, dar reglajul lombar tot nu funcționeazĂŁ, la ambele scaune - in rest toate comenzile funcționeazĂŁ la mașina, inclusiv ĂŽncĂŁlzirea ĂŽn scaune.
Ce mĂŁ deranjeazĂŁ cel mai mult este ca scaunul pasagerului e reglat pe mĂŁrimea soției și nu mai incap in el :).
Sper sa ajung zilele urmĂŁtoare la un tester și sĂŁ se rezolve problema asta.
Ce alarma ai si unde e montata?
Daca alarma comunica cu masina pe Can (banuiesc ca tipul asta e) sunt posibile interferente; comunicarea fiind in ambele sensuri. Ca o paranteza, la reconectarea alarmei vei primi aceeasi eroare de problema electrica, eroare ce dispare dupa cateva secunde cand alarma comunica cu masina.
Edited by Madutzu25
Atunci e o problema la unitate. Au incercat cu alta?
LE: am observat in tabelul de compatibilitati ca seria 3900 e compatibila cu x1 incepand cu 2013. Masina ta e 2010, deci de aici un posibil conflict
http://www.xpresskit.com/CompatibilityChart.aspx?productid=23&c=223
Edited by Madutzu25
Daca e complet gresit ce urmeaza sa spun, va rog sa ma corectati.
Daca masina in cauza este X1, ar putea fi modulul FRM? Stiu ca mie mi-au spus cei de la reprezentanta ca pe X1 cedeaza mai repede si, atunci cand o sa cedeze, o sa am probleme cu faza lunga si controlul electric al geamurilor.
Ideea este cĂŁ la mine funcționeazĂŁ ok și luminile și geamurile. Doar reglajul lombar la scaune nu funcționeazĂŁ, in rest totul e ok la mașina. De aproape o sĂŁptĂŁmânĂŁ de când am scos alarma, nu am mai avut probleme, iar pe carly nu mai apar erori.
ĂncĂŁ nu am ajuns la service, sper ca sĂŁptĂŁmâna viitoare sa se rezolve, dar tind sa cred cĂŁ alarma e vinovatĂŁ.
Acum m-am ĂŽntors de la tester, nu a mai apĂŁrut nici o eroare de când au scos alarma. La scaune, problema a fost cĂŁ ĂŽmi lipsea siguranța nr.20 - când mi-au instalat tempomatul au scos niste siguranțe ca sĂŁ se reseteze ceva module (?!), dar acum este totul ok.
Mai circul o perioada așa, și dacĂŁ nu mai apar erori nu mai montez alarma - și cei care au montat-o și mecanicul meu spune cĂŁ BMW este sensibil la alarmele aftermarket.
