Verificare circuit de vacuum - Recomandare mecanic Timisoara
Guest CosmaCosmin
Guest CosmaCosmin
As vrea sa verific circuitul de vacuum,
stie cineva un mecanic bun care ar putea face asta in Timisoara / Arad.
Va rog recomandari,
aici, sau in privat.
Masina are un relantiu stabil, nu fluctueaza,
dar are un sunet grav,
vibreaza (si dupa ce am schimbat tampoanele la motor)
si e lenesa si inceata.
Diagnoza nu indica nici o eroare,
masina merge, dar nu cum trebuie.
Merci furmos,
Cosmin
F11, 525d, xDrive, aprox 150.000km
Acelasi model am si eu. Poti sa faci cu ISTA +, verificare la vacuum egr, furtunuri, etc.
Daca nu ai nici o eroare, inseamna ca ai totul in regulă.
Mai exact, ce simptome ai?
Ai acel mic tremurat/vibrare in accelerare usoară?
Edited by radu95
Guest CosmaCosmin
Daca nu ai nici o eroare, inseamna ca ai totul in regulĂŁ.
Ai acel mic tremurat/vibrare in accelerare usoarĂŁ?
esti sigur ca diagnoza ar indica problemele de vacumm,
pentru ca am facut-o si nu e nici o eroare,
parametrii sunt in limitele normale
Relantiul suna grav,
si masina tremura, ca un tractoras :-)
Iar de accelerat, cu intarziere si greu.
Merg in modul port,
in confort de abia se tareste.
Daca sunt mai dur cu ea merge,
dar la cum o calc,
ai mei nu ar merge cu masina cu mine :-)
sincer nu stiu ce sa-ti spun. Incearca la reprezentanta.
Sa nu fie ceva probleme mecanice la motor, din moment ce spui ca si la relanti are zgomot urat.
Da sunt sigur ca poti sa faci testare vacuum cu ISTA, iti tureaza automat programul; prima data la 2000 ture, iar a doaua oara le 4000 ture. si iti scoate un grafic unde iti arata valorile.
Ai scanat tot, ai citit valorile la injectoare? sunt in parametri? Tot din ISTA faci si proba le injectoare. https://www.youtube.com/watch?v=Qqw9eKckrlY
Curios la 150.000km. Sigur sunt reali?
Edited by radu95
Guest CosmaCosmin
Ai scanat tot, ai citit valorile la injectoare? sunt in parametri? Tot din ISTA faci si proba le injectoare. https://www.youtube....h?v=Qqw9eKckrlY
Am facut testul de vacumm si valorile au fost ok,
injectoarele la fel.
Nu stii niciodata cu km,
am luat-o din reprezentanta din DE si am primit garantie,
cartea de service si inregistrarile par ok,
110.000 in 3 ani pare rezonabil.
