Pozitie Service Stergatoare X3
AlexH2017
Va salut,
Am cautat pe forum dar nu am gasit, cum se pun stergatoarele X3/F25 in pozitia de service?
In manual scrie sa pornesc/opresc motorul si sa tin maneta stegatoare in sus, cca 3 secunde.
Am incercat si sus, si jos cu maneta, stegatoarele merg incontinuu.
Mentionez ca am optiunea confort open, deci daca opresc motorul de la butonul de START/STOP se opreste doar motorul, tot bordul ramane alimentat pana inchid masina din exterior.
Multumesc
copy-paste din manual
Move wipers into fold-back position:
- Switch on terminal "R".
- Actuate wiper control lever and bring wiper arms to a stop invertical position (fold-back position) by switching off terminal
"R".
- Remove ignition key from ignition switch
Dupa ce opresti motorul, ramane pus contactul. Mai apasa o data pe butonul de Start/Stop, fara sa apesi pedala de frana si apoi ridica maneta si tine-o 3 secunde. Nu stiu daca se aplica si la masinile cu comfort access dar nu vad de ce nu ar merge.
La mine nu merge procedura descrisa mai sus, nici cea prezentata in videoclipul anterior, am un X3 F25 LCI...
Deci la mine chiar nu merge procedura ....am citit si cateva forumuri de pe "afara" si pe acolo se mai studiaza problema ca la unii merge la altii nu, ar mai fi o varianta cu cheia in masina sa traga manual(cu mana) de stergatoare pana la pozitia verticala...nici asta nu functioneaza la mine..sunt blocate jos nu pot fi mutate manual...mai incerc/studiez, si daca e interes va tin la curent..
La mine am observat ca dupĂŁ ce parchez mașina, o ĂŽnchid din telecomanda apoi dacĂŁ trag de stergatoare se dau singure in sus. Același lucru când vreau sa plec dimineața din parcare, ĂŽnainte de a o deschide. Am observat asta iarna când dĂŁdeam zĂŁpada.
trebuie sa mearga...
opresti motorul, mai apesi o data pe butonul START/STOP, apoi tii ridicat de bratul stergatorului pana ce stergatoarele urca in pozitia de schimb
Chiar nu merge, am incercat de cel putin 8-10 ori......pana la urma am sa fac si un filmulet ca sa vedeti exact pasii pe care-i fac...ce e drept nu am tinut mai mult de 15 secunde maneta...
Edited by ggixx
Am sa incerc si varianta ta... Poate poate...
Sunteti siguri ca ridicati comutatorul:
"Press the wiper lever up beyond the point of resistance and hold it for approx. 3 seconds, until the wiper remains in a nearly vertical position."?
Ma gandesc ca poate "scoateti contactul" dar nu impingeti maneta pana sus, peste punctul de rezistenta.
Edited by mkdan2004
Multumesc colegilor forumisti care au insistat sa incerc sa imping maneta mai tare, aia e pozitia trebuie pusa un pic de presiune pe maneta, cred ca e un al doilea contact la capatul cursei, al manetei de la stergatoare...
Sunt convins ca asa a proiectat BMW sistemul, sa traga romanul de stergatoare.
Ce-ți mai place saorma
ĂncearcĂŁ și te rog sa ne spui dacĂŁ a mers.
Nu trebuie sa tragi tare, pur și simplu merg o cursa ĂŽntreaga. DupĂŁ ce le lasi ĂŽnapoi in poziția normala, se ĂŽntĂŁresc.
Da , am scris mai sus, am rezolvat tinand de maneta un pic fortat in sus timp de trei secunde, dar cumva peste limita "normala" sa spun asa.. Adica daca duc maneta doar pana sus la capatul cursei nu se intampla nimic,trebuie sa tin exercitand un pic de tresiune....
Varianta ta @maruwt129 nu functioneaza la mine....
Edited by ggixx
M-am intrebat inca de prima data cand m-am lovit de problema asta, sistemul asta are si vreo logica? Eu unul n-o prea vad. Poate ca sa nu-ti fure lamelele? Pai daca vine un gherțoi chitit si trage de ele, ti le si indoaie si-ti mai foote si buza capotei si tot pleaca cu ele... mai bine il lasai sa le fure linistit, ieseai mai bine. Zic si eu... :) Edited by Bosniacu
