vopsire jante
armin
m-am decis sa-mi reconditionez jantele,aveau zgarieturi si vopseaua sarita...anyway,din lipsa de fonduri a trebuit sa le rectific si incerc sa le aduc cat de cat la aspectul initial.
ma intereseaza sa stiu cum trebuie sa fie vopsite pt a rezista,se pregatesc cu fuller(cred ca asa se cheama :blink: ) si apoi se vopsesc?sau nu e nevoie?
spray-ul e o solutie? momentan le-am dat cu un spray silver,dar nu ma omor dupa culoarea asta...prefer aspectul de nichel care era original...
deci,a mai facut cineva asa ceva?
recomandari privitoare la tipul de vopsea,lac etc
mersi
p.s. asa aratau :)
mersi
p.s. asa aratau :)
246240[/snapback]
la spray ies naspa ...trebuiesc duse la vopsitorie ...si ies ca originale ...da se da si fuller pe ele din ce stiu eu ...
mergi la vopsitorie, e pacat de munca si de banii dati pe spray
da jos cauciucurile si rectifica jantele inainte de a le vopsi
246325[/snapback]
jantele sunt rectificate,roluite,indreptate...echilibrate...tot ce se putea face la ele,nu bat asolut deloc...asta e si motivul pt care le tin
mersi
p.s. asa aratau :)
246240[/snapback]
--daca vrei "LOOK" si sustii ca din punct de vedere al geometriei sint ok nu incarci aluminiu cu chit , fuller , fibra de sticla ci incarci cu sudura cu al . apoii prelucrare mecanica de precizie , la fel ca atunci cind s-au fabricat , apoi lustruire mecanica cu produse speciale pt asa ceva , vopsit interiorul si obada , in final lacuit cu lac pt jante (din plastic) , eventual polishat imperfectiuni . adica treaba buna=greu+costisitor . vezi preturi pe net prin italia si germania , daca vrei sa te intristezi de tot cauta "cerchi borani" pe net . pt detalii si solutii P.M.
248422[/snapback]
aoleu :) m-ai omorat cu tot procesul ala reconditionare :) ,asa o fii....cred ca as ajunge la un pret .... :) :)
nu'i asa ca sunt frumoase asa? :blink:
mersi pt informatii
Edited by armin
