rescriere cutie automata e90 320d cu soft de Alpina D3
4EST
Tocmai am resoftat cutia automata cu soft de Alpina D3
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpina#Diesel-engined
Cutia schimba mult mai rapid, si in bord in loc de "D" apare acum D1, D2, ...
La plecare de pe loc in D pleaca acum in treapta 1, in loc de treapta 2 cum face cutia cu softul original
Voi mai reveni si cu alte impresii. teoretic schimba mai frumos.
Ce am constatat cu siguranta este ca pe modul M schimba foarte rapid, cam ca o cutie cu dublu ambreiaj
urmatoarle bmw-uri se pot resofta:
E92 320d
E90 LCI 320d (09/08-12/11)
E91 LCI 318d (09/08-02/10)
E91 LCI 320d (03/10-05/12)
E92 LCI 320d (03/10-05/13)
Operatia se face cu WinKFP:
(F1) comfort mode
(F3) Update ZUSB
alegeti ECU GKE215
(F2) Choose ZUSB
alegeti ECU GKE215 si apoi 7603531
Click ok
(F4) Enter VIN ( introduceti VIN-ul lung CORECT!!!)
click ok
DONE (F8)
(F3) Program
dureaza cam 2 minute cu ICOM.
  • Like 3
  • 10 months later...
impresii dupa 1 an: mult mai bine, nu as mai reveni la stock
da, la inceput a schimbat rapid, dar dupa ce i-am facut un reset a inceput sa schimbe asemenator cu stock.
Insa faptul ca pleaca cu treapta 1 este MULT mai bine. Si in general schimba ceva mai sus(mai turat) in D
inainte D mi se parea ca schimba prea jos, DS schimba ok cand mergeam sportiv dar prea sus cand mergeam normal
Acum D schimba perfect, rareori mai simt nevoie sa trec pe DS
LoL, si soft-ul original pleaca tot cu treapta 1 in Drive. Doar in modul Manual ramane in tr.2, daca nu-i dai tu downshift.
Edited by LYM
Acum vad topicul acesta desi Alex mi l-a pus link pe alt topic deschis de mine prin aceeasi perioada de inceput de an.
Eu incerc sa fac modifcarea pe un X3 E83 2010 cu 6HP19 (BMW part number 7591971), firmware existent - 7593314 si am incercat cu firmware-ul de pe Alpina - 7603531 dar da erori multe.
O sa mai incerc in weekend cu un rescris de ncs-expert dupa update - poate se linistesc erorile.
Nu am atat o problema legata de cum schimba acum cutia - poate un pic mai lenesa in D decat imi doresc - dar vreau sa stiu in ce treapta de viteza sunt.
Tu ai aceeasi cutie? ZF 6HP19 cu motor N47D20?
Ma bucur ca tie ti-a iesit modificarea.
Numai bine,
Paul
Edited by ivanp
Pentru ca am E60 nu am putut sa folosesc softul de Alpina, asadar mi-am instalat xHP Flashtool. Diferenta mare fata de stock chiar si cu Stage 1, fara erori, face automat update la ultima harta, suporta update-uri viitoare la mape, etc. Partea buna este ca se poate face si harta custom daca se vrea asta. Eu unul sunt foarte multumit!
Daca vreti mai multe detalii sau vreti sa incercati xHP sa vedeti cum e ne auzim pe PM. Merge pe orice BMW cu cutie 6HP, indiferent de HW no!
Da, pare ca face o multime de chestii softul.
Din pacate nu merge cu E83.
Numai bine,
Paul
Daca te referi la xHP, merge si pe E83. Softul de Alpina D3 merge doar pe E90 si nici acolo in toate cazurile, apar probleme si erori pe unele masini
Pe E83 am incercat si nu vede VIN-ul - si nici in lista lor de modele suportate nu apare E83 -> https://www.xhpflashtool.com/en/ -> in partea de jos poti sa selectezi modelele suportate.
La X3 apar doar 3.0d si 3.0sd ...
Unii zic ca au facut update cu firmware de Alpina D3 si pe E83 si merge ... mai caut.
stima,
paul
Ar trebui sa mearga, ai dat butonul de pe cablu in cealalta directie?
Da, am incercat si cu buton in pozitia cealalta. Am incercat si cu un alt telefon.
Pe mine cel mai tare m-a frapat ca nu apare nici la ei pe site printre modelele suportate ...
merci,
paul
As vrea sa resoftez si eu cutia automata pentru un e90 320d LCI. Face cineva contra cost operatiunea asta, in Timisoara?
Multumesc,
Adi
Daca gasesc pe cineva - te anunt.
Eu nu i-am dat de cap cu neuronii proprii. Rescrierea de soft de pe alpina a mers dar cel putin la x3 nu a functionat afisajul.
Cand mai prind timp - reiau la puricat setarile din modulul kmb ... poate mi-a scapat ceva si e doar o setare/valoare specifica pt afisaj treapta viteza.
numai bine,
paul
Fir-ar ... chiar imi doream modificarea asta.
Exista vre-o alta varianta pentru X3 pt afisat treapta de viteza?
Multumesc,
paul
Nu o sa-ti mearga pentru ca e alt protocol de comunicare pentru ceasuri intre E90 si E83
  • 1 year later...
  • 3 months later...
  • 2 years later...
