Tremurat la rece f10 525 3.0
Salutare tuturor ,sunt proaspĂŁt posesor al unuif10 525motor 3.0 și am o problema care m-a streseazĂŁ f mult dimineața la prima pornire mașina ĂŽncepe sa tremure timp de câteva minute dupĂŁ care toatĂŁ ziua merge și trage perfect țin sa precizez ca am schimbat bujiile 5 ca una nu a vrut și releu bujii,dar surpriza a doua zi la fel parca mai rĂŁu va rog dak ați pĂŁțit dau ați auzit ce e de fĂŁcut in leg cu asta multumesc anticipat!!!
Ai fos la un testar sa vezi daca si care bujie este arsa ? La BMW inca nu am avut probleme cu bujiile , dar la Mercedes imi aparea eroare in bord cand cel putin una nu mai functiona.
Nu inteleg de ce incepeti sa schimbati bujiile cand aveti probleme cu mersul balbait dimineata , si asa fara o diagnoza. Si o supapa EGR sau admisie infundata are aceleasi efecte la motor.
Daca erau bujiile de vina ar fii pornit mult mai greu la rece si s-ar fii balbait motorul cateva secunte (un minut max), dar el are acelasi symptom dupa ce a schimbat 5 din 6 bujii , si zice ca are un mers neregulat cateva minute , daca o bujie din 6 nu merge nici nu o simti , mai ales ca pana acum nu au fost temperaturi foarte scazute.
sincer eu la temperaturi de toamna am simtit ca nu merg bujiile. toata lumea spune ca doar la temperaturi de inghet simti asta, eu din experienta am descoperit altfel. Cam 1 minut tremura masina, sau daca o acceleram sa se incalzeasca putin mai repede scadea timpul. am schimbat bujii+releu si problema a disparut instant. Pe diagnoza imi apareau 2 bujii de vina. Un EGR cred ca l-ar simti si in restul zilei, dar spune ca masina trage.
pe forum sunt doar pareri, evident. cel mai corect este sa pui diagnoza pe ea :)
Niciodata in idrive, pe tester mi a dat eroare de bujii, am fost sa le schimb nu s a putut pt ca erau lipite, a zis ca trebuie sa las masina 1_2 zile, a verificat daca trece curent prin toate si a zis sa schimbam releul, ca s ar putea sa dispara eroarea. Am schimbat releul, a zis ca nu mai apare eroarea de bujie (n am verificat cu ochii mei), oricum are exact acelasi comportament dupa schimbarea releului.
L E: acum vad ca am raspuns pe alt thread dar cu aceeasi problema ma confrunt si eu.
Edited by Vodkisan
admisie/EGR infundat se simte si in restul zilei. probabil ca a facut o diagnoza inainte, dar n-au reusit sa ii scoata o bujie blocata.
Salutare,pe tester mi.a dat eroare 2bujii arse și cik un injector nu ar fi in parametri,am schimbat bujiile Inafara de 1care dak o forța se rupea amvaz eu asta,plus releul a douĂŁ zi tot aceeași problema pornește f bine iar dupĂŁ câteva sec ĂŽncepe sa se bâlbâie și sa tremure motorul iar dak o accelerez un pik sau merg cu ea ĂŽși revine și toatĂŁ ziua merge perfect...:(eu tind sa cred ca galeria trebuie curĂŁțata !?aveti idee unde pot merge sa fac și chestia asta?in zona Petroșani Deva p undeva?
Cum adicĂŁ o bujie nu a vrut?
Adik dak o forța se rupea in motor...
Edited by Doryn
