Update soft
Keanu
Da eroare la descrierea PDF-ului.
In esenta e bine, odata cu ultimul soft masina are mai multe update-uri, este up-to-date. Am citit ca se observa si o USOARA schimbare in mers + alte lucruri. Foarte multe nu stiu despre asta. Altii cu siguranta vor sti si te vor lamurii.
Pe partea de negativa insa:
1. Teoretic cat si practic se poate intampla ca dupa update sa ai probleme la anumite module, sa nu mai functioneze. Sansa ca ceva rau sa se intample nu stiu cat de mica/mare este:). Astfel trebuie cumparat un modul nou si codat sau nu dupa caz.
2. Daca ai codari/soft putere/DPF off ti se vor anula.
Daca vrei sa faci tu, te sfatuiesc sa faci acel update dupa ce ai citit foarte bine procedura si ai pachetul de date + cablu bun. Nu kdcan cu emulatoare sau alte nebunii:)
Asta mai mult ca prima informare. Trebuie cautat mai amanuntit despre avantaje si despre sansele ca ceva sa se strice.
Eu am sunat la reprezenta si am aflat ca pretul lor este la fel, poate chiar mai mic decat niste "experti" ce ii am eu in oras:)). Suna, vezi cat costa, intreaba care sunt exact partile bune, ce anume se schimba si arunca-le o pastila daca trebuie semnat ceva de catre tine ca atunci, cand/daca se strica ceva, sa nu fie ei responsabili:).
Mersi mult.
Eu dpf nu am din fabrica.
Se poate sĂŁri peste modulul ccc?? Am mai auzit ca se poate strica mai des ca altele.
Eu sunt in italia si e greu cu bĂŁieții care s-ar pricepe. Adica nu sunt.
Am doar cablu kdcan. Stiu ca nu e bun pt tranfer de date ca si icom.
S-ar putea sa se poata sari, dar depinde daca a mai fost facut update la masina. Asta cu ISTA P. In cazul meu nu s-a putut face update partial, ci doar total.
Totusi sunt si alte programe pentru update si astfel cred ca vei putea sa faci cum vrei tu. Daca stiam mai multe te ajutam:)
iti trebuie sursa de 14V la f. multi A.
se aprind farurile, pornesc stergatoarele si daca ai sursa care nu face fata, se va bloca
eu am facut cu 20A, dar s-a oprit cand s-au aprins farurile. Noroc ca mi-a venit ideea si am scos mufa de la faruri, astfel a continuat
Eu n-am ccc care consuma el mult curent
  • 4 years later...
