Functie REST F10?
La F10, fara sirocou, nu functioneaza caldura, cat masina este oprita, asa cum functioneaza la seria 3, E90?
La e 90 aveam butonul REST, buton care incalzea inca 10 - 20 minute habitaculu, cu motorul oprit. Am observat ca si la F10 poti porni ventilatia si chiar apare un semn de caldura in dreptul gradelor, dar nu incalzeste. Nu are functia asta, sau imi este stricata pompa auxiliara?
F10 are incalzire electrica, de aceea vezi tu acel semn de caldura din dreptul gradelor de pe panou. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FW11-EUR-06-2010-F10-BMW-520d&diagId=64_1648
Incalzirea electrica functioneaza numai cu motorul pornit. Si la F10 tot la fel functioneaza caldura ca la E90. Vezi sa nu ai stricata pompa auxiliara piesa 16 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FW11-EUR-06-2010-F10-BMW-520d&diagId=64_1667, sau electrovalva, piesa 5
Edited by radu95
Functia REST te lasa sa mai beneficezi de putina caldura dupa ce ai oprit motorul dar inca motorul este cald... Ai o pompa auxiliara ce porneste un circuit intre mototor (antigelul cald din motor) si caloriferul din bord , asa poti sa beneficezi de aer cald cat timp ai apa calda in motor. Eu m-am folosit de functia asta o iarna (1-2 ori pe saptamana) pana ce a inceput sa nu mai vina aer cald cu toate ca apa era la 70-80 grade (am pus testaru si a iesit ca am scurt pe pompa auxiliara) este o chestie de care poti sa o folosesti doar cand ai nevoie , pompa auxiliara cade foarte repede , asa am patit si la Mercedes , nu rezistata foarte mult pompele astea , sunt foarte mici si se ard repede daca le folosesti des.
Bun....asta voiam sa stiu, deci la voi dupa ce opriti motorul si porniti clima, va mai baga caldura 10 - 15 minute, deci are si F10 functia asta desi nu are buton special pe care sa scrie REST. La mine baga doar 1 minut, in concluzie este arsa pompa....
  • 11 months later...
