Oprit in mers e46 318Ci N42B20
Salutare. Am un e46, 318Ci, motor N42B20. Ma confrunt cu o problema pentru care nu reusesc sa gasesc o silutie. Masina are momente cand se ipreste in mers fara nici o explicatie logica pentru mine. Mai multi meseriasi au spus ca ar fi nu stiu care senzor, drept urmare am schimbat senzorul pe admisie ax came si pe cel de pe volant. Masina merge rotund pana cand nu mai merge sa zic asa. Atunci cand moare imi merg toate celelalte lucruri in afara de motor. Pare a intra intr.un mod de avarie sau ceva de genu. Dupa ce face treaba asta imi apar de la 1 la 5 erori pe care le vad cu un tester de 2 bani elm prin bluetooth. Zilele trecute am pus un tester inpa pe ea si surprinzator timp de mai bine de 1 ora nu arata nici o eroare. Dupa ceva timp inevitabilul s.a produs, motorul s.a oprit si au aparut 3 erori. In tot acest timp valoarea ce apare pe tester ca ââŹĹcrankshapt adaption inlet bank1ââŹÂ era peste limita cu putin. Va rog sa ma ajutati cu o parere daca v.ati confruntat cu problema asta sau un mecanic din Bucuresti care face mai mult decat sa schimbe filtrele si uleiul si stie cu ce se mananca un motor. Va multumesc anticipat.f6fb93fd723de63e7fcd81d2aaedb757.jpg2c9d8d50f309a307f096e1b45895deb8.jpga415f60ad47ee2012533d2921729aec5.jpgb0df78b08ffcd330aba3a132fb869c2c.jpg Edited by Alexvladut
... drept urmare am schimbat senzorul pe admisie ax came si pe cel de pe volant.
Salut. Pana la urma ce senzori ai schimbat?
Trebuie schimbat senzorul de la arborele cotit (sau de la volanta i se mai spune) -trebuie demontata galeria de admisie.
Ca sa-l verifici daca este defect verifica acul de la turometru atunci cand dai la demaror si nu porneste. Daca sta nemiscat la 0 atunci este defect senzorul, daca tinde sa se ridice atunci ai alta problema.
Am schimbat senzorul de pe arbore si intradevar dupa ce l.am schimbat o perioada a fost ok dar avea momente cand nu pornea ok. Pe langa asta am mai schimbat senzorul de pe axa cu came-admisie.
