Termostat defect
Salut!Astazi masina a stat la relanti in jur de 20 de minute si nu a dat caldura iar temperatura apei nu a iesit din zona albastra, banuiesc ca termostatul este defect.Cum imi pot da seama daca este defect?Mentionez ca masina este un e46 318ci.
probezi furtunul gros, cel de jos de la radiator, unde are senzurul de temperatura, din partea stanga cum te uiti la motor. Trebuie sa fie rece furtunul.
Piesa nr.8 de aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BP71-EUR-12-2001-E46-BMW-318Ci&diagId=17_0214
Daca furtunul este rece, inseamna ca termostatul este bun.
Edited by radu95
Buna seara , dragi posesori de bmw-uri si priceputi la bmw-uri .
Detin un e46 , 330 cd fl 204 cam din luna mai 2017 .
Toate bune si frumoase , de cand am cumparat-o nu am luat seama temperaturii motorului , dar in luna octombrie mi-a atras atentia un prieten despre faptul ca temperatura motorului nu este cea corecta , intrucat potentiometrul era mereu la prima liniuta si nu la jumate cum ar fi trebuit sa stea .
am mai circulat asa pana acum , iar acum odata cu venirea gerului am mers la un mecanic si am schimbat termostatul .
problema e ca temperatura este aceeasi .
precizez ca nu mi-a ajuns acul la jumatatea ceasului decat o singura data cand am mers foarte repede cu masina.
in seara asta am intrat in meniul secret al masinii , iar dupa un drum de aproape 20 km , temperatura apei era de 70 grade.
Mecanicul spune ca este de vina ceasul , dar nu cred .
Pe tester au aparut mai multe erori respectiv
- senzorul temperatura exterioara defect , cu toate ca l-am schimbat recent si in bord imi apare temperatura corecta
- 410c si 4152 - care se refera la faptul ca au fost scosi clapetii de admisie si puse dopuri in locul sistemului
- 4221 - cilindrul 1 circuit bujie
- 4222 - cilindrul 2 circuit bujie
- 4232 - cilindrul 3 circuit bujie
Daca ati intalnit astfel de probleme , sau aveti idee .. va astept sa va dati cu parerea , chiar si daca nu sunteti mecanici :)
Termostatul de pe racitorul de ulei al cutiei automate l-ai verificat?
am cutie manuala . nu inteleg ce treaba au una cu alta .
inca ceva .. mergand cu clima la maximum 32 grade si la ultima treapta a ventilatorului ... nu este o caldura chiar asa cum ar trebui sa fie la o masina . practic nu ai mai putea sa respiri daca ai merge la ultima treapta .... dar eu merg mereu asa ca sa am o temperatura optima in habitaclu.
