bmw e90 probleme stopuri lumini
Salut,Daniel86 am schimbat becurile de pe pozitie spate care erau deja topite si acum merg dar partial 😒adica partea dreapta merge normal dar in stanga stopu din caroserie merge tot pe ceata iar cel de pe portbagaj merge doar cand e portbagaju inchis cand il deschid la jumate se opreste (mentionez ca si becurile de la numar nu functioneaza )se poate din cauza becurilor de la numar sa imi faca probleme la becurile pozitie.mersi mult!
Salut,Daniel86 am schimbat becurile de pe pozitie spate care erau deja topite si acum merg dar partial ðŸËâadica partea dreapta merge normal dar in stanga stopu din caroserie merge tot pe ceata iar cel de pe portbagaj merge doar cand e portbagaju inchis cand il deschid la jumate se opreste (mentionez ca si becurile de la numar nu functioneaza )se poate din cauza becurilor de la numar sa imi faca probleme la becurile pozitie.mersi mult!
ĂË normal sa se ĂŽnchidĂŁ cand deschizi portbagajul ,parca asa e Ăâ˘i la mine ,cred ca cel din stanga este compromis ,nu cred sĂŁ ai vreo problemĂŁ cu firele care spune fane satar ,problemĂŁ aceea este cunoscutĂŁ la e91 ,dar merita controlat .
Cel mai bine cautĂŁ un far de care Ăâ˘ti sigur cĂŁ merge Ăâ˘i fa o probĂŁ cu instalaĂâşia ta ,aĂâ˘a Ăâ˘ti unde sĂŁ cauĂâşi
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Edited by Daniel86
salutare baieti ,scuze de intarziere...am rezolvat problema cu stopurile spate ,Daniel86 a avut dreptate ,becurile au fost de vina ,stiu ca am zis ca am pus becuri noi si tot merge aiurea ,dar astazi cand mi au venit si becurile de la numar si le am schimbat ma asteptam sa fuctioneze si cel ce mergea aiurea dar nu a fost asa ,becu stanga mergea tot pe ceata in loc de pozitie si atunci am dat sa scot becu nou de pe pozitie sa il probez in partea cealalta in timp ce am pus mana pe el sa l mesteresc sa aprins un pic si sa stins 😒si mi am dat seama ca nu fc masa calumea cu lamela aia l am rotit de cateva ori si si a revenit .multumesc Daniel86 si baietilor care s au implicat .sanatate multa!bafta👏
