Caseta directie e60 LCi
Salutare tuturor, stiu ca s-a mai discutat pe tema asta dar nu am gasit ceva de actualitate, poate intre timp s-au mai schimbat lucrurile, in fine se pare ca a aparut si la mine intr-un final renumita problema la caseta de directie, nu curge dar are joc axial, bate la gropi chiar daca uni zic ca nu bate a mea bate destul de bine, nu asta ar fi marea problema dar is constient ca nu o pot lasa asa, plus ca am impresia ca nici directia nu mai e asa precisa, chiar daca pe la directie am schimbat cam tot inafara de caseta bineinteles
Deci cei care au reconditionat sau stiu pe cineva care reconditioneaza casete sau alte recomandari sunt bine venite
Am vorbit cu cineva la Simeria parca si zicea ca el este singurul din tara care aduce piese si reconditioneaza casete in sensul ca schimba axul, dar numai peste 2 luni ii ajung piesele din germania, dar mai are una pe stoc noua la 3500 de lei, sau peste 2 luni sa o trimit la reconditionat la pretul de 1700 lei
Am mai vorbit cu cineva de la pst si aia ziceau ca sunt doua tipuri de casete la e60, un model care se poate reconditiona total si unul care se poate doar partial, una cu ax de 27 mm care se poate schimba axul deci se poate reface 100% si una cu ax de 30 mm care doar partial ca nu se gaseste ax, adica se intoarce axul se mai schimba bucsi simeringuri etc, cred ca daca mai sun si la altcineva ii zice si a treia varianta, voi ce parere aveti, se poate reconditiona caseta la e60? Este recomandat sa o mai fac? Daca da la cine? :)
