Probleme clima
Problema ciudata azi... pornesc frumos masina si cum era clima pusa pe automat (in masina fiind peste 30 de grade), ma asteptam sa se auda mai tare aerul decat muzica... surpriza... aerul nu a mai pornit deloc. Am incercat sa cuplez aerul conditionat, nimic... am trecut pe manual si am tot schimbat treptele de aer, nimic... am modificat temperatura, iar nimic. M-am tot uitat pe topicurile legate de clima, dar vad ca lumea are probleme ba cu freonul, ba cu aer rece pe unele aerisiri si cald pe altele, etc. La mine nu mai porneste aerul deloc.
Am tot oprit aerul, l-am pornit iar, nimic... se aude cum se misca inchizatoarele pe la gurile de aer, cand cuplez aerul conditionat se aude ca porneste ceva (probabil compresorul), treptele se pare ca functioneaza normal pt ca atunci cand modific temperatura se modifica si treptele.
Are cineva idee ce ar putea fi, o fi avand vreo legatura cu freonul?
E46, 323i 2000
E46, 323i 2000
246519[/snapback]
Vezi sa nu fie vreo siguranta ceva..cu freonu n-are nicio treaba...daca aveai scapari de freon, clima ar fi functionat, insa n-ar fi facut rece
aceeasi problema am si eu la E39...sunt curios daca e faza cu siguranta!!...desi am fost azi la un tester si nu a dat nici o eroare...si daca era sa fie siguranta banuiesc ca trebuia sa apara pe calculatorul testerului Edited by saplacan
Eu nu am inteles. :blink:
Nu mai vine aer deloc sau nu mai vine rece?
Poate fi piesa cu tepi iar asta o poti verifica pe tester.
Ce am auzit eu de la niste "specialisti" in clime ca la unele modele compresorul nu porneste daca nu mai este freon sau daca se pierde presiunea din instalatie.
246566[/snapback]
de ex. la a mea i-am pus freo de cateva saptamani...si cam de o saptamana nu mai mergea decat primele 2 trepte iar pe maxim deloc. Banuiesc ca e dusa piesa cu tepi...dar pana sa o comanda acuma nu mai merg nici macar primele doua trepte de aer de la clima.E fara aer. Sa fie doar piesa aia cu tepi sau sa mai dus ceva pe la ea???
246566[/snapback]
Nu mai vine aer deloc... se misca pe acolo inchizatoarele dar nu baga nimic, iar cand apas butonul de aer conditionat, se aude ca se cupleaza ceva si motorul merge putin mai turat, dar tot nu intra nici un fel de aer
99,99% piesa cu tepi(rezistenta)
246576[/snapback]
si atunci cum iti explici ca nu a aparut pe tester??? eu stiu ca e alimentata de o mufa...deci e electrica...deci ar trebui sa o detecteze testerul,nu???Eu cel putin asa vad logic!!!....desi toate simptomele (dupa cate am citit pe forum) ma duc la concluzia ca piesa respectiva ar fi problema!!! Nu mai stiu ce sa cred!!!Poate testerul la care a fost tata a fost de (cenzurat)!!!
Eu am schimbat piesa cu tepi pentru ca imi ramanea ventilatia pornita dupa ce opream motorul si am vrut sa fiu sigur ca ea e de vina si am dus-o pe tester si a aparut acolo:sporadische fehler sau cam asa ceva.
Bafta.
246582[/snapback]
...cum naiba ramanea pornita tinand cont de faptul ca odata scoasa cheia alimentarea se taie?eventual iti era programat webasto sau ceva legat de sirroco...
si eu am fost la tester si nu-mi aparea nici o eroare :blink: si ea era de vina.Poate apare dar ma gandesc ca doar la testerul de la ab.
246650[/snapback]
daca ai avut aceleasi semnalmente ca si la E39 la mine atunci inceamna ca aia e problema.Va anunt dupa ce o schimb.
