Arcuri sport Eibach Pro Kit
Depinde ce vrei sa iasă. Dacă vrei sa ai garda la sol o idee mai mica sunt ok. Dacă vrei sa o lași pe burta și sa fie mult mai rigida trebuie sa te orientezi spre altele și sa schimbi și amortizoarele.
Arcurile astea sunt puțin scurte și o idee mai dure decât cele standard și merg montate cu amortizoarele stock. La final vei avea garda la sol asemănătoare cu cea de la suspensie sport din fabrica.
Edited by florin83
Depinde ce vrei sa iasĂŁ. DacĂŁ vrei sa ai garda la sol o idee mai mica sunt ok. DacĂŁ vrei sa o lași pe burta și sa fie mult mai rigida trebuie sa te orientezi spre altele și sa schimbi și amortizoarele.
Arcurile astea sunt puțin scurte și o idee mai dure decât cele standard și merg montate cu amortizoarele stock. La final vei avea garda la sol asemĂŁnĂŁtoare cu cea de la suspensie sport din fabrica.
Sa fie garda la sol ceva asemanator M5 E60.. nu imi trebuie sa stea pe burta ca la tuning showuri
Am si eu , 3 ani dr folosinta deja , se comporta excelent. Mai jos de atat ar insemna sa nu mai poti intra in parcari subterane unde unghiul de atac e f abrupt , fara sa lovesti cel putin suportul de cric . Edited by Myx
  • 3 months later...
As dori sa montez set 4 arcuri elicoidale EIBACH PROKIT E10-20-020-02-22 pe BMW X1 E84 (E84) xDrive 18d (105KW / 143CP) - 20015 - 110K KM pe amortizoarele stock, ce se recomanda a se mai schimba daca tot se umbla la suspensie.
Este nevoie sa se refaca geometria rotilor, directia ... ?
multumesc
Edited by Sithake
Nu știu cum e la X1, dar la e46 diferența dintre suspensie sport OEM și suspensie standard nu e doar la arcuri. DiferĂŁ brațele fata, bĂŁrile stabilizatoare, amortizoarele.. Ma ĂŽndoiesc ca dacĂŁ i-ai schimba doar arcurile ar merge cu aceleași unghiuri ca cea cu suspensie sport..
@ lucianWRC
Te rog frumos daca poti sa-mi zici pentru arcurile fata si spate ce flanse( ce nr din link) trebuie schimbate, superioare si inferioare conform link atasat
fata:
https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/31_0695/V210302/0/0/0/0/0
spate:
https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/33_1353/V210302/0/0/0/0/0
Mentionez ca schimb doar arcurile, amortizoarele si suspensia ramanand cele originale stock
multumesc
