Baterie X1
Tnu
Buna ziua
Am achiziționat de curând un X1 an 2010 si de vreo sĂŁptĂŁmana ĂŽmi apare in bord cand si cand semnul baterie.
Am mai observat si ca ĂŽmi oprește pornirea farurilor automat la deschiderea mașinii.
Am lasat la ĂŽncĂŁrcat bateria 24h si dupa ĂŽmi arata 12,7 .
Trebuie schimbatĂŁ bateria sau altceva ?
Multumesc
masoara cu voltmetrul cand masina e pornita, bateria ar trebui sa iti arate 14 virgula ceva, daca iti arata asa inseamna ca alternatorul este ok, si incarca
apoi cu masina oprita masina ar trebui sa aibe 12,5-12,6 , daca are mai putin atunci trebuie sa schimbi bateria.
eu am avut la un x5 aceleasi simptome. Masina avea cam 130 de mii de km, si vechime de 4 ani, cand mi-a aparut problema, schimbat baterie, codata, si gata
Trebuie măsurată rezistenta interna a bateriei și nivelul electrolitului. Mergi la orice centru de baterii, au tester special
Bateria poate fi descărcată și noua, contează ce nivel de încărcare are atunci când se măsoară tensiunea
Edited by Madutzu25
Partial corect. La masinile cu efficient dinamic, daca bateria e incarcata, alternatorul nu incarca 14. El incarca 14.6 doar cand bateria e sub 75% sau cand decelerezi/franezi sau esti in frana de motor.
Cu alte cuvinte vara de exemplu, destul de des consumatorii masinii merg pe baterie, ea incarcandu-se doar la franare sau frana de motor. Altfel alternatorul nu cupleaza la mers constant sau accelerare decat daca bateria e descarcata.
Se face cu un program de diagnoza (ISTA) ... De unde esti ?
Paul, spune-mi te rog daca s-a incercat a se pune o baterie de acelasi tip cu aceiasi parametri, a trebuit recodata?
Din ce am analizat eu, se recodeaza pentru a "sti" computerul parametrii bateriei gen Amperi, curent start, etc...pentru a ii optimiza incarcarea si a sti cat sa o incarce/descarce...
Dar daca luam una identica?
Ms.
