BMW E90 LCI Upgrade sistem audio
DeYuBmw
Salutare tuturor. Am nevoie mare de ajutor intrun subiect la care nu ma pricep aproape deloc. Am un BMW E90 LCI cu sistem audio Standard (Adica am doua boxe in usile din fata, doua difuri sub scaunele din fata si boxe in spate deasupra portbagajului. In primul rand vreau sa ii cumpar rame la geamuri unde vin montate tweeter-ele si sa le leg la boxele din usi ( asta in fata). Inca nu m-am interesat dar cred ca se poate sa cumpar rame la geamuri si pentru usile din spate sa pot pune tweetere si acolo.
1. In momentul cand ma apuc de lucrarea asta o sa am alt casetofon. O sa inlocuiesc acel BMW business ( cel care merge si cu mp3 fara magazie de CD-uri) cu un Eonon GA8165A. (Masina nu are navigatie)
2. Am citit topicul despre cum se face upgrade de la standard la hi-fi sau logic 9. Eu nu vreau sa fac intocmai asa. O sa montez pe masina si statie + tub de bass.Si totul va trece prin statie.
Acum intrebarile mele:
1. Va merge? Merge sa leg tweetere direct la difuzoarele din usi ( pe fata) si cele de pe spate la difusoarele de deasupra de portbagaj?
2. O intrebare si mai indrazneata. Daca imi vine nebunia sa gauresc fetele de usi pe spate si sa-mi pun si acolo doua difuzoare. Pot sa le mai leg si alea tot la difuzoarele din spate de la portbagaj? ( sa zicem ca pot sa fac rost de difuzoare pe gratis calitate superioara HK)
3. Stiu ca si masina mea are un amplificator mai mic.Ce sa fac cu el? Il las asa? Trebuie anulat daca pun si statie? Sau leg direct statia pe casetofon si ii dau volum?
4. De ce statie am nevoie? Am o statie mai veche Sony de 1000. E suficient?
Va multumesc celor care va faceti timp sa ma ajutati.
Pfff, ce vrei tu sa faci suna a chinezarie si ceva improvizatii si nu cred ca vei obtine efectul dorit. Pe E90, cel mai bine din toate punctele de vedere, se aude LOGIC 7. Acesta are cablu MOST (fibra optica) 13 boxe, statie in portbagaj, subwoofere sub scaune. Alta optiune ar mai fi Alpine care se aude decent. Ceea ce vrei tu, sa legi tweetere de Harman Kardon pe instalatia ta audio plus subwoofer in portabagaj ca taximetristii da pa Rahova....va iesi o mare harababura si iti va vibra masina nasol rau si calitatea sunetelui nu va fi nici la degetul mic de la piciorul stang al lui Harman kardon. Decat sa faci o prostie improvizata, mai bine o lasi cum e. Edited by six in line
Eu inainte de masina asta am avut un compact e46 care avea 4 boxe si 2 tweetere. Cu statie si tub de bass se auzea impecabil. Nu intelege gresit. Nu vreau sa sun ca un bondar pe strada, tocmai deaia vreau sa fac upgrade si de boxe si mai ales de cele inalte. Sa pot sa urc sunetul cat de sus e posibil cu bass pe -1 sau -2 ca va fii suficient cel din portbagaj. Intrebarea mai corecta e... iau foc in masina? Ard ceva?
EDIT: Ah gata stiu ce am facut gresit. Am zis ca gauresc fetele de usi. Nu! Cel mai probabil imi cumpar fete de usi care au sita frumos pentru difuzoare. Nu imi place sa fac tiganie cu a doua mea iubire :)). Dar ziceam asa. Intelegti voi care sunt intrebarile mele principale.
Si referitor din nou la tub de bass.Cand muzica ta preferata este rapp/hip-hop/trap vei intelege ca nu ai cum sa traiesti fara tub de bass. Eu nu fac nimic pentru cei de la terase care le tremura cafeaua in ceasca cand trec eu. Nu ma intereseaza ca poate se aude putin ciudat numarul. Important e sa 'simt' eu muzica. Daca ajung sa bag bani intro masina in functie de cum ii place altuia, mai bine o vand.
Edited by DeYuBmw
  • Like 3
  • Downvote 2
Daca ai amplificator in masina, cel din stanga spate, atunci nu ai sistem audio standard. Dar cum ai spus ca nu ai tweetere, inseamna ca ai sistem audio standard => nu ai amplificator. Ma rog, ai, doar ca este integrat in casetofon, asa e la mine... Dar acum ca ma gandesc mai mult, s-ar putea sa fie doar la cei cu idrive asa.
Oricum sunt si eu interesat la un upgrade asemanator, doar fara schimbarea casetofonului. Daca mai aflu ceva nou te anunt.
Bafta.
Cel mai simplu e sa-ti conectezi un set de tweetere la difuzoarele OEM din usile fata, adaugi un set de tweetere la difuzoarele din spate si lasi in pace usile din spate ca nu castigi oricum mare lucru. Toate boxele astea le amplifici cu Eonon GA8165A. Mai departe foloseste iesirea de subwoofer din Eonon GA8165A, adaugi o statie si amplifici cele doua subwoofere de sub scaun (recomand schimbarea difuzoarelor pentru ca sunt varza). Alternativ poti sa folosesti statia pentru a amplifica un subwoofer in portbagaj dar ocupa loc si nu ai acelasi efect ca cele de sub scaun. Bafta! Edited by matose
1. merge; ar fi bine sa pui si un filtru intre woofer si tweeter, sa ajunga in tweeter doar zona de frecvente inalte.
2. fetele de usi au deja zonele pt boxe in tabla, trebuie sa decupezi doar placajul - cu atentie o sa reusesti; le poti lega de cele din spate - cred ca trebuie legate in paralel
3. nu ai amplificator separat, e incoporat in headunit
4. probabil ca e suficient; dar va fi complicat cu firele de semnal, pt ca nu vei avea loc pt ea in bord, de obicei e montata in portbagaj.
de preferat ar fi sa refaci tot cablajul sistemului
- tras fire de semnal de la headunit la amplificator (in portbagaj)
- tras curent de la baterie la amplificator - atentie - trebuie neaparat pusa o siguranta potrivita (de obicei 30-60 A, in functie de putere); sa folosesti cablu de curent de minim 2mm multifilar
- tras fire se semnal de la amplificator la boxe
- de preferat ar fi sa montezi un amplificator cu minim 6 canale, cu DSP inclus
daca nu pui si amplificator, imbunatatirea de calitate e marginala.
e o lucrare migaloasa, dureaza minim 8h - in conditiile in care stii bine cum sa demontezi/remontezi fetele de usi.
Ai 2 optiuni cu buget ok:
1. cumperi un sistem sh hi-fi si il montezi. Se gasesc pe piata, ramase de la upgrade-uri. E un sistem decent. cu mult peste orice chinezarie
2. mergi pe configuratia ta cu eonom+statie+ sub si cauti un electrician cu experienta pt montaj. mare grija ce dif pui in usi, e posibil sa se auda mai prost.
Daca nu ai cumparat deja chinezaria aia (care costa aprox 2000 ron) te sfatuiesc sa te mai gandesti la optiunea 1
