Filtru particule ?
tralala2018
Salut.Sunt nou in notiunea bmw asa ca nu stiu cu ce se mananca...dar sa va spun povestea mea si poate imi puteti da o mana de ajutor.
Zilele trecute am cumparat un e90.320D,163 cp,an 2005.Masina adusa de o saptamana din germania.Am fost surprins sa observ la 2 zile dupa ca undeva de la 3000rpm nu se duce mai mult.Dupa ce am luat masina,am pus.o oe tester (mentionez ca are 224.000km).Pe tester cel putin km sunt reali.Are urmatoarele 2 erori : toate bujiile dau eroare si dpf infundat.Pe bord nu apare nici un semn aprins de dpf.Stiu de la cineva care are un ford ca a avut acceasi problema ca si mine.Dupa schimbarea bujiilor totul era perfect.Exista posibilitatea ca acest lucru sa fie doar din bujii sau ar putea sa fie filtrul?Dupa ce am citit una alta,am aflat despre meniul in care vezi temperatura.Am mers cam 20 de minute cu ea,iar in mers nu a trecut de 64 de grade.In schimb,pe loc,a crescut in 2.3 minute la 78 de grade.Poate avea vreo legatura si asta?Un alt lucru pe care l.am observat in seara asta,este ca,la oprirea motorului,pe displayul unde apare ceasul mi.a aparut un semn galben cu o lampa....asemanator cu cel de ulei (cred).Dar asta dupa ce am oprit motorul.In "plimbarea" de verificare a temperaturii,am observat ca la treapta a doua mi.a trecut de 3000,s.a simtit un moment de ezitare,dar a continuat sa urce ca si turatie.La fel si in a 3-a de aceasta data.Practic,a trecut.
Testerul ala iti spune si ce contra-presiune ai pe filtrul de particule , ca sa-ti dai seama cat este de infundat. Eroarea se refera cel mai probabil la faptul ca filtrul ar fi trebuit , sau trebuie schimbat - e normal la o masina din 2005 cu peste 200 mii km.
Schimba modulul bujii si bujiile , nu ar fi rau sa cureti filtrul si vezi si de termostate , pt temperatura e prea mica in mers. Nici nu cred ca regenerarea se face la 60 de grade.
DPF-ul se va inrautatii.
Nu trebuie ca de fiecare data sa apara in bord martorul de DPF sa ai probleme cu el. Daca ti-a aparut odata(martor/diagnoza) si nu ai rezolvat bujiile el nu isi revine.
Nu isi incepe regenerarea fortata de fiecare data, din cauza asta cateodata trage(nu isi face regenerare), cateodata nu(isi face regenerarea). Verifica si temperatura apei.
Trebuie sa ai minim 10l de motorina in rezervor , si cam nici o eroare legata de motor... Mergi cu masina in afara cu o viteza de peste 70km/h , daca totul este ok dupa 20-30minute trebuie sa se fii regenerat filtrul . Daca este prea imbacsit filtrul nu o sa inceapa regenerarea sau nu o sa se duca pana la sfarsit... Toate astea se vad din tester , nu ai cum sa vezi altfel daca si-a facut regenerarea sau nu.
PS: De unde esti ? Potae e in coleg prin zona ce are ISTA si poate sa te ajute.
Edited by OPaul
Am inteles.Maine am prigramare la service pentru acest punct.Am zis sa le iau prin eliminare,bujii,filtre de aer si motorina respectiv si ulei pe aceasta baza.Apoi vad ce sfaturi mai primesc,din care ar putea fi.Dar probabil cele care nu dau erau pe diagnoza,pentru ca altceva nu da.
Am uitat sa specific,desi nu cred ca mai este nevoie,faptul ca...dimineata imi porneste cam greut.Adica sta 3-5 secunde la automat,duoa care 10 secunde trepideaza.Dupa ce se incalzeste,porneste la cheie.
Pai asta am sa fac.Incep cu bujiile,continui cu revizia (filtre,ulei),apoi vreau sa vad daca e vreo problema si de la termostat,aseara dupa o plimbare de 30 de minute,apa era la 64 de grade....dupa imca 5 minute la relanti,crescuse la 78.Am inteles ca si din cauza temperaturii motorului exista pisibilitatea sa nu se regenereze,in afara de problema bujiilor sau releului (de la care am inteles ca sigur nu regenereaza).O chesti care am observat.o,nu stiu daca are legatura,in zona schimbatorului,duoa ceva timp de mers cu caldura pornita,se incalzeste masca de la schimbator.
