520 D oscilatii si trepidatii
Salutare.Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva.
Am un 520 D din 2009 cutie automata iar cand pornesc motorul imi trepideaza acul la turometru ...dupa ce pornesc (adica masina ruleaza ) aceleasi simptome chiar daca motorul este cald .Turez motorul cutia schimba normal iar cand ajunge turometrul la 1700-200 rpm face la felin orice viteza ar fi cutia.Am schimbat releul de bujii pornirea exte ok fum nu scoate .
O fi problema de la injectoare ? Astept pareri:)
Va multumesc
La mine a fost regulatorul de pe pompa de inalta presiune vinovat de oscilatii, chiar si in mers le avea si se simteau la viteze mici, avea un mers galopant/inconstant
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Salut , cam aceeasi problema are si masina mea , urmeaza test la injectoare ,3 au acelsi cod si incep cu 7 iar unul incepe cu 6 va fi o problema ? cum ti ai dat seama ca este regulatorul de la pompa de inalte ? mie nu mi da pe tester nimic
Pe mine ma necajea un Engine fault, si aveam eroare pe presiune la alimentare, aveam doar eroarea pe presiune la alimetare, am luato prin eliminare, presiunea pe alimentare poate fi influentata de multe componente
In mers in timp ce rulezi iti fluctueaza turometrul ? Gen se misca in sus si in jos destul de mult? incerc sa-mi dau seama daca ai o problema la convertizorul de la cutia de viteze sau de fapt este o trepidatie din injectoare.
salut , da asa este a scris un coleg pe grup ca el a avut problema cu regulatorul de pe pompa de inalte . o sa verific prima data injectoarele dupa care o sa mi dau seama ca numai senzorul a ramas sau chiar pompa
  • 4 years later...
Salutare!
Daca ma poate ajuta careva cu un sfat/parere,raman dator.La un F10 520d dimineata la prima cheie am un tremurat de cca 5 secunde(chiar daca sunt +30grade sau 0 grade)iar o alta problema ciudata care face mereu,pe loc,daca accelerez,cand iau piciorul de pe acceleratie si revine acul de la turometru la loc iar se simte o usoara trepidatie.
Am schimbat urmatoarele pe Oe:tampoane motor,egr,fulie vibrochen, flansa cardan,bucsa cardan,capac tacheti,curatat galerie+inlocuire clapete,bujii,reconditionat turbo.
Pe ista valorile la injectoare arata 0,8 -0,4 -06 0,3
Verificat compresia motor,totul ok,nu prea ia dat nimeni de cap,nu vibreaza tare dar nu e normal!
Edited by Cosminconstantin
